Författare Ämne: aktiverade inomhustempstyrningen, blir bara kallare inne  (läst 3854 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
När jag körde med manuella inställningar så kunde jag inte sänka kurvorna mer för hålla nere temperaturen
så jag tänkte att det kanske var dags att låta den gå på auto utifrån en angiven inomhustemp.
Bockade för, och ställde på 21grader. (med 2 i justering eller vad den inställningen heter)
Men inatt gick den ner till 20 och nu är det 19grader.
1. När man kör på detta. Bryr den då sig om vad för kruvor och gradminuter man haft inställt tidigare eller jobbar den med helt andra punkter?
2. Den där justeringen som är 2 som standard... Om jag ändrar till 1, eller 3, på vilket sätt påverkas det då... Blir den känsligare och agerar snabbare/långsammare?
« Senast ändrad: 04 maj 2012, 16:43:33 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 3656
SV: aktiverade inomhustempstyrningen, blir bara kallare inne
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2012, 17:25:13 »
1. Ja. Den beräknar fortfarande en framledningstemperatur som tidigare, men korrigerar den med "felet" den läser av från rumsgivaren.
2. Det är hur stor vikt man lägger vid rumsgivaren, högre värde innebär kraftigare kompensation.
Uträkningen av framledningstemp:
frambör = framtemp (utetemp, kurva, förskjutning) + (rumbör - rumär) x givarfaktor
dvs, om din kurva, förskjutning och utetemp ger en framledning på säg 40⁰, och din önskade innetemp är 22⁰, och din verkliga innetemp är 20⁰, och du har faktor 2, så kommer den beräknade framledningstempen att bli:
40 + (22 - 20) x 2 = 44⁰. Om du höjer faktorn till 6, blir det 40 + (22 - 20) x 6 = 52⁰.
Om du stället har 24⁰ inne, och fortfarande vill ha 22:
40 + (22 - 24) x 2 = 36, resp 40 + (22 - 24) x 6 = 28⁰.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2012, 07:47:54 »
Nu testade jag att ändra faktor  från 2 till 4.5
Samt ändrade kurvor att bli varmare än innan jag körde innestyrning.   9, -3
Ändå har jag nu 20grader inne (inställd på 21) och 6ute
Har för mig det var samma sist jag försökte mig på den där, hur jag än ändra så hände det inte direkt något.
Återigen pinsamt när man fick oväntat besök å huset är kallt. :(
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17127
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2012, 11:16:37 »
Justera kurvan så den är hyffsat rätt innan du aktiverar innegivaren.
Utloggad rallykalle
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2012, 13:53:17 »
fast mina inställningar gjorde ju huset förvarmt, blev ju tvärtomeffekt nu ju..  Sc:,h
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2012, 14:00:12 »
Ställ rumsgivarpåverkan på 0 och börja om med kurvan.
Utloggad rallykalle
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2012, 15:06:38 »
okej, får göra detta.
Stod och tittade på värdena under drift.   har typ 5 grader i diff på kalla sidan, och 15 i diff på varma.
var 15 det man skulle sikta på eller hur var det nuigen?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5856
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2012, 16:48:12 »
7-8 var det väl
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2012, 13:26:32 »
Tänk på att rumsgivaren kan visa fel. Läs av vad givaren visar när du har lagom innetemp och sätt önskad temp till detta värde. Tyvärr går det inte att korrigera felvisning på F1x45.
Om du använder RMU40 som innegivare så påverkar dessutom belysningen till displayen den avlästa tempen. Med belysningen tänd kommer du att få svalare inne eftersom givaren läser av en för hög temp. Det tycker jag är skrutt.  >:( Jag har numera belysningen avstängd för att få korrekt temp.
Utloggad rallykalle
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2012, 14:32:23 »
Jo jag vet, är displayen helt lysande så mäter den minst +1 grad.
Men jag märkte nu att jag fick ändra kurvorna endel, tror jag hittade en lagom nu men ska avvakta en dag, sen slåpå inomhus med faktor 0.
Tack för tipsen sålänge :)
Utloggad rallykalle
« Svar #10 skrivet: 23 maj 2012, 22:42:42 »
körde 10, -2  och faktor 0.   90gm... detta gav stabila 21 framtills att sommarvärmen började komma och innetempen blev ca 22.9
Ändrade till 10,-3 och faktor 0.5... Mätaren visar 22... Kändes en gnutta svalare men... nja...
Känns inte som om jag kan få ner temperaturen. Men jag funderar på om pannan går i onödan, för nu borde den väl vara i sommarläge.
- Hur kan jag kolla detta utan att kika på usbminnets loggar?
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2012, 23:53:15 »
Kurva 10, med nyinstallerat system? Låter väldigt högt tycker jag. Behöver du verkligen så hög kurva?
Min pump i Dalarna går med kurva 6, +2.
Utloggad rallykalle
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2012, 16:11:32 »
ja nej förmodligen inte, det var bara att manualen hänvisade till det och folk tidigare har reagerat när jag haft en mycket lägre kurva.
Fast nu borde den väl inte producera värme mot radiatorerna alls väl, snittvärmen ute är ju rätt hög. 23grader inne nu när jag kom hem efter solen. Ändå kände det svalt mot ute.  :P
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2012, 17:53:52 »
Innan du hittat rätt kurva och offset är det rätt meningslöst att slå på rumsgivaren.
När du har lagom temp inne, kolla i servicemenyn vilken temperatur rumsgivaren visar, och ställ in det som önskad innetemp. Strunta i om temperaturen stämmer med en annan termometer eller inte, VP:n reglerar tempen mot vad den läser av, och om VP:n visar +25⁰ vid lagom innetemp, även om en riktigt termometer visar +20⁰, så är det +25⁰ du skall ställa in.
Utloggad rallykalle
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2012, 19:11:48 »
Jag hade ju en kurva som funkade fint i en vecka.
Tror att det är utomhusvärmen som spökar, att det kommer vara förvarmt inne även om jag bryter strömmen på maskinen.
Är mer nyfiken på hur jag kan kolla ifall den är i sommarläge och slutat producera värme helt. Utan att tungt bära usb-minnet in till datorn.
