Författare Ämne: Thermia Diplomat 8 från 2003, fast eller variabelt flöde i radiatorerna?  (läst 1142 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 70
Jag har en Thermia Diplomat 8 från 2003 och jag undrar om någon vet om jag har ett fast eller variabelt flöde i radiatorerna? Ibland är ju cirkpumpen avstängd men när den går har den då samma flöde hela tiden? Jag funderar på att koppla på golvvärme och vill givetvis optimera, slöseri är av ondo. ;)
Mvh
Karl
  • Antal inlägg: 20520
CP:n går med samma varvtal hela tiden om du inte ställer om den.
Sen kan flödet variera om du använder termostaterna på radiatorerna, men detta är inte optmalt.  ;)
Normalt så måste man shunta ner värmen till golven om du ska koppla på golvvärme, det fins lite olika sätt, men enklast är en handshunt till golvvärmefördelaren som också måste ha en egen CP.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 70
Tack för svar.
Termostaterna på radiatorerna är borta och jag har ställt in de fixerade inställningarna så jag har samma uttemperatur på alla radiatorer och det är lagom varmt i alla rum.
Om du utvecklar hur man bör göra så vore jag tacksam.
Hittade denna
http://www.lksystems.se/PageFiles/6394/LK_Handshunt_1997-11.pdf
och texten på första sidan verkar ang just det jag behöver.
Jag har inte riktigt klurat ut hur den funkar, hjälp på traven mottages tacksamt, men om golvvärmesystemets temp nu följer den utetemperaturstyrdra radiatortemperaturen är jag nöjd.
Mvh
Karl
grovinställningarna
Jepp, det kommer nog att funka bra med denna shunten.
Läget på shunten styr hur mycket varm vatten som shuntas in, rätt enkelt att justera.
Men du får göra själva justeringen på vintern och känna av så det blir OK.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
Vet inte vad den kostar, men köper du ett expansionskort till den vp så sköts det helt automatiskt.
Exp.kort, shunt, shuntmotor, samt cirkpump kostar ca 4400:- inkl. moms. Alla givare ingår. Dessutom får du fler funktioner via exp. kort. Ex strömbegränsning.
Närmaste ÅF har detta!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
