Författare Ämne: Sommarläge?  (läst 1855 gånger)
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
Sommarläge?
« skrivet: 03 maj 2012, 09:27:05 »
Min Ecoheat310 gick in i sommarläge i går. Grundinställning är >=18C i 120min för att slå ifrån värmen. Natten var sedan kall men den gick inte tillbaka till värmeläge igen. Borde det inte vara samma sak åt andra hållet <18C i 120min? Det var fortfarande varmt inne ca 2C över inställd temp om det kan ha med saken att göra?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26879
SV: Sommarläge?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2012, 09:58:58 »
Jag vet inte exakt hur de styr detta, men det är väl inte otroligt att hög rumstemp gör att värme inte produceras, eller att tidräknaren inte börjar räkna innan rumstempen kommit ned till börvärde.
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
SV: Sommarläge?
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2012, 21:47:20 »
När jag höjde börvärdet på innetempen till verklig rumstemperatur enligt innegivare och det var kallare än 18C ute så gick pumpen ur sommarläget direkt. Så det är utetempen+tid som styr när sommarläge skall kopplas in och innetemp<=börtemp som går ur sommarläge. Frågan är vad som styr urkoppling om man inte har rumsgivare?
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Sommarläge?
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2012, 19:59:49 »
Man kan väl gissa på utetemp + tid på andra hållet åxå.
Är du väldigt intresserad är det ju bara att avaktivera innegivaren så får du veta. :)
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 138
  • CTC EcoHeat 308
SV: Sommarläge?
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2012, 09:50:56 »
Min pump gick i sommar läge igår, så sommar även i norrland :)
Laddpumpen gick som skrivet i andra tråden och nedre givaren låg på 53grader.
Jag har inte någon inne givare och den gick inte ur sommar läge för än vi tog en dusch vid 22.30
Så det känns som att utan innegivare så går den ur sommarläge vid nästa start?!?
Får väl se nästa gång hur den gör.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 138
  • CTC EcoHeat 308
SV: Sommarläge?
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2012, 09:12:29 »
Den har gått ur sommarläge utan pumpstart så antingen var det en tillfällighet eller så striggas det på olika sätt. Jag har sänkt min till 17.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 138
  • CTC EcoHeat 308
SV: Sommarläge?
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2012, 08:26:08 »
Sommaren har flutit på bra, en massa varmvatten. Den har gått in och ur sommarläge bra även fast jag inte har någon innegivare. Det där jag skrev förut med att den gick ut vid en laddning var bara en tillfällighet.
