Besök oss idag
Författare Ämne: Vilken pump är tystast?  (läst 1832 gÃ¥nger)
Utloggad Miljömupp
« skrivet: 02 maj 2012, 22:46:06 »
Undrar om någon kan svara på om Nibe F1245 10kW, med specad ljudeffekt på 43dB(A) enligt EN 12102, är tystare än IVT Premiumline EQ 10kW med specad ljudeffekt på47dB(A) enligt EN ISO 3743-1.
Hade varit kul om de kunde hålla sig till samma standard. Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
SV: Vilken pump är tystast?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2012, 05:26:06 »
En riktigt tyst värmepump har viessmann om det är ljudnivån som kravet.
om jag kommer i hÃ¥g rätt nu. 38db(A) vid 35grader  ,
ljudnivåer är en krånglig sak. Det krävs en halvering från en ljudkälla för att kunna sänka ljudet med 3db(A)
Så man kan nästan säga att dom andra väsnas även om dom också uppfattas som tysta.
cocacola wave
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2012, 07:55:02 »
Örat jobbar dessutom logaritmiskt vilket innebär att ljuden måste minska med 10 dB för att _upplevas_ som en halvering av ljudstyrkan.
3 dB (halvering/dubblering av ljudeffekten mätt i absoluta mått) är så lite att dom flesta har svårt att säga om det blev högre eller tystare om man inte hörde just själva ändringsmomentet. Man behöver uppåt 6 dB ändring för att kunna säga att det blev högre/tystare med något så när med säkerhet.
givetvis bör man försöka hitta den tystaste alternativet, men är skillnaden 3 dB mellan två modeller så bör inte dessa tre 3dB vara det avgörande utan får vägas ihop med andra funktioner.
Till detta så är det väldigt viktigt med karaktären av själva ljudet, du kan ha en oacceptabel ljudbild avseende frekvens, pulsation, vissel och klingljud på en maskin och en annan maskin med annan ljuddistrubition så hör du den knappt trots samma dB-tal
I regel så brukar man acceptera 10 dB mer ljud om den är av vit-brus karaktär i jämförelse med färgad ljud med toner i sig för samma 'störupplevelsenivå'
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2012, 08:10:15 »
Detta har diskuterats tidigare, se: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43538.0
Utloggad ltfrebac
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 408
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Besök oss idag
