Författare Ämne: Extra borrhål  (läst 1878 gånger)
Utloggad rosadamen
Extra borrhål
« skrivet: 02 maj 2012, 17:27:08 »
Jag har en fråga om borrning av bergvärme. Det blir ju rätt dyrt och skulle olyckan vara framme kanske ett hål inte räcker även om offerten är beräknad utifrån ett hål.
Vem betalar om det krävs ett till, jag eller offertgivaren? Det kan ju bli hur dyrt som helst.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
SV: Extra borrhål
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2012, 17:28:17 »
Det står väl dom för?
  • Antal inlägg: 5843
SV: Extra borrhål
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2012, 19:13:54 »
Det beror ju helt på vad som står i offerten, står det 200 m aktivt, då är det den som lämnat offertens bekymmer om han inte kan borra så djupt. Står det 200 meter och inget mer, är det den som antagit offerten som får bekymmer om det aktiva djupet bara blev 100 meter. Och vet man vilken energiförbrukning huset har och vilken berggrund det är vet man även vilket aktivt djup man behöver, det är inget man gissar sig till.
  • Antal inlägg: 27873
SV: Extra borrhål
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2012, 09:55:00 »
Sammanfattningsvis så måste det framgå i avtalet vad som gäller om det inte räcker med ett hål.
I mina trakter har alla som råkat ut för detta problem fått betala extra (alla som jag hört talas om alltså) så det ÄR viktigt att du gör upp detta med offertlämnaren innan du skriver på något köp.
Dessutom, har du otur kan du t.o.m bli lurad av de som har så pass dålig utrustning att de sällan klarar att komma ned till 200 meter, de VET alltså mer eller mindre att de blåser dig...
Säkerställ dig om vad som gäller i varje enskild offert, eller sätt upp det som ett krav när du begär offert, det är mitt råd.
Eller använd det i efterhand för att välja entreprenör, de som garanterar att de kommer ned på rätt djup, eller står för ett extra borrhål kanske är värda att betala ett par tusen extra för?
Dessutom, var gärna hemma när de borrar, och räkna rören, eller kontrollera längdmåtten på slangen när de sänker ned  kollektorn, först om du själv kontrollerat borrdjupet genom att räkna borr-rören eller kontrollera kollektorlängden (märkt på varje meter) vet du om du fått vad du betalt för. (Tyvärr)
Skulle jag köpa bergvärme skulle jag tydligt ange att jag skulle vara med när kollektorn sänks ned, just för att säkerställa mig för att jag får vad jag betalt för.
Entreprenören knorrar förmodligen, men det är du som skall leva med bergvärmen i 20-50 år, inte dom som borrar...
« Senast ändrad: 03 maj 2012, 09:56:56 av Rickard »
  • Antal inlägg: 11787
    • Min värmepumps-blog
SV: Extra borrhål
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2012, 11:56:00 »
Det vanligaste problemet skulle jag tro är att man lyckas borra så mycket som man har offererat men ändå får man inte så låg förbrukning/hög årsverkningsgrad som det står i kalkylen och offerten. Hur gör man då för att få upprättelse? Är det nån som har lyckats med det?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
SV: Extra borrhål
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2012, 07:12:36 »
Nja, det där är nog svårt, ungefär som med bränsleförbrukningen på en bil, uppgivna värden är framtagna under optimala förutsättningar som sällan eller aldrig går att under lång tid reproducera i normalt användande, man får nog räkna med 10-30% sämre besparing än utlovat.
Kerstin Andersson
SV: Extra borrhål
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2012, 09:03:31 »
Jag tackar för alla svar.
Sammanfattningsvis kan man väl säga att det gäller att kolla offerten noga. Sedan kan man tydligen ändå inte vara säker på att det går att täcka upp för alla eventualiteter utan hoppas att firman är seriös.
Ska vi avsluta denna tråd i och med detta?
