Författare Ämne: Varför är delta temperaturen på brine viktig?  (läst 892 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 30 april 2012, 18:08:08 »
Är det något som tar skada av större diff på brinetempen än dom 3graderna som är rekommenderat?
Anledningen till att jag frågar är att jag precis installerat frikyla och vill ha så kallt vatten som möjligt till fläktkonvektorn
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Antal inlägg: 7171
SV: Varför är delta temperaturen på brine viktig?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2012, 19:05:03 »
Nej, rekommendationen om 3 grader beror på att för de flesta villainstallationer blir driftekonomin bäst då.
