Författare Ämne: Sommarläge  (läst 1072 gånger)
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
Sommarläge
« skrivet: 28 april 2012, 21:23:21 »
Idag var det första dagen med så varm utetemperatur att radiatorpumpen stängdes av. Hur ser villkoret ut för att den skall gå igång? Nu är det 9 grader ute och den är fortfarande avstängd vilket i och för sig inte är något problem efter som det ännu är varmt inne. Men man undrar ju när den skall gå igång igen.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: Sommarläge
« Svar #1 skrivet: 28 april 2012, 21:47:45 »
Noterar att radiatorpumpen nu gått igång men förstår inte riktigt vad som styr det.
  • Antal inlägg: 21017
SV: Sommarläge
« Svar #2 skrivet: 28 april 2012, 23:02:16 »
Jag har för mig om att det är en tid inblandad också, typ att om utetemperaturen överstiger eller går under sommarlägestemperaturen under en viss tid så ändras driftläget.
Men jag hittar inget i manualen om detta så den tiden kan man nog inte justera.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Sommarläge
« Svar #3 skrivet: 28 april 2012, 23:14:10 »
Ja, så är det. Men sommardrift har inget med radiatorpumpen att göra.
Sommardrift styr värmepumpen, som vid sommardrift bara går för varmvatten och kör till 55º varje start.
Det är husvärme från, som påverkar husvärmen och stoppar radiatorpumpen samt stänger shuntventilen.
Sommardrift påverkar värmepumpen, husvärme från påverkar pannan.
erp
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
SV: Sommarläge
« Svar #4 skrivet: 29 april 2012, 15:38:06 »
2 timmar åt vardera hållet.
