Författare Ämne: vilken fart medans man kör ut luft ur brinen?  (läst 947 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 25 april 2012, 22:25:52 »
När kb-rören är ny-fyllda. Vilken hastig på kb-pumpen ska man köra då under kontinuerlig drift?
Jag var lite för ivrigt att återställa maskinens grundinställningar, sen slog det mig att den kanske skulle stå med högre fart just för lura ut luften...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1738
SV: vilken fart medans man kör ut luft ur brinen?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2012, 06:00:29 »
Jag körde min pump manuellt med högsta fart några dygn.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1108
    • tolins
« Svar #2 skrivet: 26 april 2012, 09:22:06 »
om man pumpat runt brinen ordentligt vid uppfyllnaden så fungerar standardinställning bra
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2012, 23:14:15 »
har du luftat ordentligt när du fyllde köldbärarkretsen så ställ in kbp så du får ett  :dt: på 3 °C vid värmeproduktion..
Do iT!
