Författare Ämne: Lite frågor angående markvärmelager och komfortkylning  (läst 875 gånger)
Utloggad Sevy
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 april 2012, 12:10:12 »
Hej alla!
Jag är ny här och håller på att skriva en rapport gällande säsongslagring i mark. Vi har en värmeväxlarpanel som kan användas för att kyla ett rum under sommaren och värma rummet under vintern. Hela konceptet bygger på att säsongslagra överskottsenergi under sommarhalvåret för att sedan plocka upp värme under vintern. Jag har lite frågor som hoppas kunna få svar på.
Är det möjligt att beräkna hur mycket värme jag kan lagra under sommaren?
Är konceptet hållbart? Har hittat en källa som påstår att komfortkylning och säsongslagring i mark inte går hand i hand för att det blir så höga temperaturer.
Det känns som att jag har missat något. Har läst på rätt så mycket men nu känner jag mig bara förvirrad.
Tack för all hjälp på förhand.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 328
    • Optimation AB
SV: Lite frågor angående markvärmelager och komfortkylning
« Svar #1 skrivet: 25 april 2012, 15:48:39 »
Min erfarenhet är att det inte går att lagra värme i mark. Vårt borrhål är väldigt bra på att återhämta sig, redan efter något enstaka dygn utan laddning (frikyla) eller värmeuttag är temperaturen tillbaka på ungefär 6°C.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #2 skrivet: 25 april 2012, 19:34:05 »
Gäller det bara ett rum är det ingen idé att göra något. Lagret är för litet, förlusterna blir för höga. Gällde det en fastighet på några 1000 m2 kanske det skulle gå att göra något.
Det finns har i närheten ett bostadsområde, Anneberg, på sammanlagt 5444 m2 där man utnyttjar värme lagrad under sommaren för uppvärmning vintertid. År 2006 tillfördes värmelagret 809 MWh och man tog ut 232 MWh. Förlusterna från marklagret var 527 MWh. Resten var till största delen distributionsförluster.
Utloggad Sevy
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 26 april 2012, 10:00:29 »
Tanken är att detta ska tillämpas i fastigheter, blev lite fel när jag skrev rum. Angående projektet i Anneberg, finns det någon rapport på nätet där jag kan läsa om detta?
« Svar #4 skrivet: 26 april 2012, 11:24:21 »
Rapporten verkar inte längre finnas på nätet men här är den som bilaga.
  • Dot gäster: 52
