Författare Ämne: Antal starter och gångtid mot utetemp. Åtgärder?  (läst 3190 gånger)
  • Antal inlägg: 3591
« skrivet: 24 april 2012, 20:55:14 »
bifogad bild illustrerar min VPs antal starter och gångtid i % per dygn.
Jag har en Nibe 1225-8 och har inställt gradmin start -100 och TS start -500.
Värmebärarvolymen är c:a 100l
Alla radiatorer är utan termostater så när som två, vilka är ställda på max.
VB delta vid VP är 8 °C
Rumstemperaturen är +/- 1 °C runt börvärdet
Vad anser du är bäst åtgärd för att få ner antalet starter
-mera gradminuter?
-utökning av VB-volymen ge, tex för 100 resp 200l till?
Eller är det bra som det är?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20946
SV: Antal starter och gångtid mot utetemp. Åtgärder?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2012, 21:27:10 »
Det ser OK ut, vad jag kan se har du max ca 25 starter/dygn.
En volymförstorare anser inte jag vara nödvändig även om volymen (om du räknat rätt) är rätt liten.
« Svar #2 skrivet: 25 april 2012, 10:14:34 »
Tack Carl N för dina synpunkter.
Vad jag inte nämnde som ytterligare "problem" var knäppningar i huset pga VB-rörens expansion och krympning, varje gång VP startar och stannar knäpper det ganska mycket i väggar och trossbottnar.
Funderar alltså även pga av detta på volymökning.
Kommer en volymtank*) på 245l att dels
-minska knäppningar?
-minska antalet starter?
-medföra andra problem eller fördelar?
*) Har min gamla CTC panna (Typ 265B från 1973) kvar oinkopplad, funderar på om man kan ha den som volymtank, kan dessutom förvärma  vatten till VV genom dess genomströmningsslinga
2014   9,1 MWh
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 25 april 2012, 10:45:05 »
Kan inget om just din panna, men förutsatt att den har någon kopplingsmöjlighet nära botten och någon nära toppen, och rören inte är av för klen dimension, torde den funka fint som volymtank. Den kommer minska knäppningarna men av erfarenhet vet jag att det inte alltid blir så att knäppen helt försvinner. Minska antal starter kommer den definitivt att göra. Den enda nackdelen jag kan se är att de längre stopptiderna kan innebära kallras vid fönster vid burr-kyla, men det går ju att lösa med integralinställningen. Det beror ju också på hur bra fönster du har. Tyvärr kan man inte justera så att man har olika integral vid olika utetemperaturer, det skulle jag själv vilja kunna.
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 25 april 2012, 12:58:42 »
Jag har en gammal 80-liters VVB seriekopplad på framledningen. Med den försvann alla knäppingar och gång-/vilotiderna ökade nånstans kring 40-60% beroende på effektuttag och andra faktorer.
Man behöver med andra ord inte så mycket om det bara är knäppningarna man vill åt... Sen kanske det innebär några reglertekniska problem med att ha 250 liter vatten i serie med framledningen, men det har jag ingen aning om..
« Svar #5 skrivet: 25 april 2012, 13:35:02 »
Tack,
Mina frågor och kommentarer i rött
/bopakoster
Den ska väl kopplas i serie på VBfram från VP men skall in i CTC"tanken" var i botten eller toppen?
Bygger om till treglasfönster så det är nog inget problem,
Får väl göras manuellt vid säsongsbyte då
Någon annan som vet?
« Senast ändrad: 25 april 2012, 13:36:50 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 16580
« Svar #6 skrivet: 25 april 2012, 17:51:24 »
Jag har kört med en tank på 175 liter kopplad på framledningen och det funkade kanon är övertygad om att det inte varit några problem med en större tank men man kan ju naturligtvis få justera inställningarna så man får lagom mycket start stopp.
« Svar #7 skrivet: 25 april 2012, 17:54:58 »
Låter bra  Smurfen.
Behöver svar i denna tråd för att göra rätt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47310.0
2014   9,1 MWh
« Svar #8 skrivet: 25 april 2012, 18:28:08 »
Vill du ha bort så mycket som möjligt av knäppningarna ska du koppla ut från vp till toppen på pannan och ta ut till rad systemet från botten.
« Svar #9 skrivet: 25 april 2012, 19:48:13 »
Ja det vill jag och det förstår jag. 1000 Tack!
Frågarna nu är bara
-om jag kommer i i toppen om jag använder utlopp för VB i CTCn?
-tar ut från botten om jag använder returingången på SCTn?
-vilken inställning på den interna shunten i CTCn?
2014   9,1 MWh
« Svar #10 skrivet: 25 april 2012, 20:43:39 »
Det bör bli fullt öppen stänger du shunten helt kommer vattnet bara att gå förbi pannan och funktionen blir som utan panna.
« Svar #11 skrivet: 25 april 2012, 20:57:36 »
Det var bra.
Frågor kvar:
Är utloppet inne i CTCpannan högst upp?
Är returen med shunten helt öppen längst ner inne i pannan?
2014   9,1 MWh
« Svar #12 skrivet: 25 april 2012, 21:11:41 »
Tyvärr  dontknow
« Svar #13 skrivet: 25 april 2012, 21:44:38 »
Alla kan ju inte vara Orakel, inte ens Smurfar?  tummenupp Tack i alla fall.
2014   9,1 MWh
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #14 skrivet: 27 april 2012, 10:58:53 »
Det var bra.
Frågor kvar:
Om pannan är oinkopplad kan du ju hyra en fiberinspektionskamera och kolla hur det ser ut inuti. Kostar en slant förvisso...
http://jsprodukter.se/uthyrning.php
