Författare Ämne: "MittPris" Smart elavtal med tryggt medelpris (Vattenfall)  (läst 23327 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2035
  • Problem löser man!
"MittPris" Smart elavtal med tryggt medelpris stod det i brevet från Vattenfall.
Vore det något tro  Sc:,h
Priset avtalet gäller 1 år i taget...
Det står följande i brevet:
Så här går det till:
Du tecknar dig nu. Våra experter köper sedan elen för 2013 på elbörsen,
varje dag från Juni till och med November i år.
I December får du veta ditt medelpris som gäller för hela 2013.
Fram till att MittPris börjar gälla får du ett förmånligt övergångspris.
Det gäller från att ditt nuvarande avtal går ut och resten av året.
Övergångspriset blir då följande:
Elpris exklusive energiskatt och moms: 43,90 öre/kWh
Elpris inklusive energiskatt och moms: 91,13 öre/kWh
Årsavgift: 360kr
För dessutom en värdecheck på 389kr om jag beställer på webben  :o
(som ja kan handla i deras energibutik för)
Tja, ska man slå till tro  ???
Har idag tidstariff men det ska jag ej ha i fortsättningen.
Idag ser mitt avtal ut på följande vis:
Fast elpris - lågpristid    42,90 öre/kWh exklusive energiskatt och moms
Fast elpris - högpristid    56,60 öre/kWh exklusive energiskatt och moms
Nu gällande totalt elpris - lågpristid    89,88 öre/kWh inkl energiskatt och moms
Nu gällande totalt elpris - högpristid    107,00 öre/kWh inkl energiskatt och moms
Nättariff    Tidstariff T4
Abonnemangsavgift    2980,0 kr/år inkl moms
Överföringsavgift höglast    49,00 öre/kWh inkl moms
Överföringsavgift övrig tid    12,50 öre/kWh inkl moms
Om jag skulle teckna ett avtal på 3 år nlir priset följande:
Fast elpris:    46,60
Energiskatt:    29,00
Moms:    18,90
Elpris:   94,50     öre/kWh inkl energiskatt och moms
Är ju gott att veta vad elen kostar en viss period framöver oxå iof  tummenupp
Så vad rekommenderar ni??
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21349
SV: "MittPris" Smart elavtal med tryggt medelpris (Vattenfall)
« Svar #1 skrivet: 17 april 2012, 18:49:25 »
Tänk på att årsavgiften på 360 kr motsvarar 3,6 öre/kwh om årsförbrukningen är 10 000 kWh.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 17 april 2012, 19:44:27 »
Är årsavgift på 360kr på båda avtalen.
Men det senare som gäller i 3 år känns väl billigt, eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #3 skrivet: 17 april 2012, 20:36:29 »
Fast elpris:    46,60
Energiskatt:    29,00
Moms:    18,90
Men glömmer du inte överföringsavgiften, och vad blir den?
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1277
« Svar #4 skrivet: 17 april 2012, 20:48:14 »
Tycker priset på 3 års avtalet var bra.
 tummenupp
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 2024
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #5 skrivet: 17 april 2012, 20:50:46 »
Jag chansade och tog det, de har ganska högt påslag på sin börshandel och avslut av avtalet kommer att ske på sämsta tänkbara tidpunkt. Dock kommer deras inköp av el ligga i juni-november för kommande året och det kan bli rätt bra, åtminstone 2013 ut, en chansning som kan bli bra.
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 17 april 2012, 20:53:02 »
23,5 öre/kwh kostar det.
Men det kommer jag väl inte ifrån för det är ju Vattenfall som äger nätet där jag bor.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 17 april 2012, 21:05:28 »
Om jag tecknar ett avtal på 3 år skulle det bli totalt 118 öre/kwh exklusive årsavgiften på 360kr om jag inte missat nåt då va klart  :)
Sen tillkommer ju iof abonnemangsavgiften på 2980kr/år för en 16A säkring  ::)
Men det kostar det idag med med tidstariff T4.
Så om jag räknar med att göra åt 13500kwh/år blir mao priset 1,43kr/kwh (cirka, ngt lägre)
13500*1,18=15930kr
15930+360+2980=19270
19270/13500=1,43
Är 1,43kr/kwh, inkl alla avgifter rimligt för lite ström  Sc:,h
Sen kan ju som Mike säger vara värt att kolla på det där andra som jag fick erbjudande om,
kan ju bli billigt.
Hmm  :-\ Blir till att välja mellan pest eller kolera detta  dontknaow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 18 april 2012, 08:50:35 »
Annars kan du ju alltid flytta till elområde 1 istället...  8)
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 18 april 2012, 09:25:59 »
Det där med elområdena är ett jävla otyg, disskriminering mot oss som bor närmre världen och dess möjligheter  tummenupp
Jag bor cirka 200km från ringhals så det ska inte behöva va nåt extra för min del  :::_)
Har bara denna vecka varit förbi ringhals 2ggr och fler blir det i veckan, skulle kunna tänka mig att hämta elen där själv om det var så, tar den på bankarna vettde  ;)
Nej det skulle dras en gräns jamt över Sthlm, över den gränsen skulle Sverige räknas som reservat och där skulle det va dyrt att leva  :-))
Då skulle ni norr om gränsen bli "de där i reservatet"  hahaha! hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 18 april 2012, 09:27:22 »
Men det avtal på 3 år låter väl rimligt för en som bor i detta område som jag gör eller?
Känns som en jädra bra deal  ^-^
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #11 skrivet: 18 april 2012, 09:32:44 »
Bra idé. Sen skulle vi införa höga tullar på alla råvaror och el vi exporterar söderut.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 18 april 2012, 09:35:00 »
Här är ett 3årigt avtal i Timrå trakten (86191), inte så mkt billigare...
Fast elpris    43,80    43,80    43,80
Energiskatt    -    29,00    29,00
Moms    -    18,20    18,20
Årsavgift    -    -    2,57
Elpris inklusive moms och skatt (öre/kWh)    43,80    91,00    93,57
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #13 skrivet: 18 april 2012, 09:36:06 »
Timrå ligger ju i mitten av Sverige i elprisområde två...
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 18 april 2012, 09:38:07 »
Skulle inte gå, lagen skulle inte tillåta det, blir även ändring i lagen isf förstår du  ;)
Det i reservatet blir mer "vårat" och "erat" blir "deras"  tummenupp
Men ni får plocka lingon om ni vill  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
