Författare Ämne: Kompletera med innegivare ? var köper man den ?  (läst 1275 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 15 april 2012, 13:16:51 »
Hej !
Funderar på att kompletera med en innegivare pga framtida kamininstallation.
Var köper man den ? IVT återförsäljare kanske, har någon förslag så hör av er.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 210 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
  • Antal inlägg: 20778
SV: Kompletera med innegivare ? var köper man den ?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2012, 14:30:28 »
Varför IVT, du verkar ju köra med Ecozon, där passar nog inte IVT:s givare.  ???
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 15 april 2012, 14:36:56 »
Hej !
Jag har flyttat till nytt hus med ivt bergvärme.
Utegivaren sitter taskigt till, nästan i söderläge.
Skall även installera kamin i sommar så en innegivare vore kanske bra.
Johan
Hus nr 2.
« Svar #3 skrivet: 15 april 2012, 15:09:39 »
Jag antar att motsvarande Bosch innegivare funkar lika bra, jag har sett att Bynor tidigare haft såna men jag ser den inte på deras hemsida nu.
Jag hittade den på dinvvs.
http://www.dinvvsbutik.se/boschrumsgivaret5tillbehor-p-67522.html
« Senast ändrad: 15 april 2012, 15:12:57 av Carl N »
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #4 skrivet: 16 april 2012, 08:47:37 »
Den funkar alldeles utmärkt. Regor 600  ::)
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
