Författare Ämne: Vår resa mot bergvärme  (läst 11525 gånger)
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« skrivet: 12 april 2012, 19:42:31 »
Offerter och tjafs redan avklarat :)
Dag 1:
Borraren satte igång 08:00. Själv så drog vi till jobbet.
Var tvungen att snika hem från jobbet lite tidigare för att kolla hur det gick. De skulle ner till 160 meter.
Tyvärr kom de bara 155 meter sen borrade de tydligen "fast". Nåja, 155 är väl ok?
Fortsättning följer på tisdag för då ska IVT's pojkar komma...
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
Utloggad Horatio
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 9
  • Gillar värme.
SV: Vår resa mot bergvärme
« Svar #1 skrivet: 13 april 2012, 12:33:45 »
Ser fram emot fortsättningen.
/H
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #2 skrivet: 13 april 2012, 15:17:21 »
Dag 2: Förstår varför många gör detta på vintern :)
Gräsmattan blev liiite förstörd... fast allt ordnar sig med lite dressand!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27895
« Svar #3 skrivet: 13 april 2012, 17:01:29 »
Hur långt är det till grundvattnet?
Om du har långt till grundvattnet, och fick ett grundare borrhål, så kan det bli lite klent...
Hur stor värmepump har du köpt?
Om du inte kom ned till rätt djup skall du inte betala fullt pris, jag tycker att 10 meters avdrag på priset (3000-4000 kr) kan vara rimligt med tanke på att det kortare borrdjupet kommer att kosta dig i form av minskad besparing under hela anläggningens livslängd.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #4 skrivet: 13 april 2012, 19:53:47 »
Inhandlat en IVT Greenline HE C7
Hur vet jag hur långt ner det är till grundvattnet? Det var en ny variabel som ingen informerat om :)
Det var 9 meter till berget i varje fall...
« Senast ändrad: 13 april 2012, 20:38:38 av RatRace »
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #5 skrivet: 17 april 2012, 09:03:57 »
Gött! Grabbarna här redan!
Allt undanplockat, systemet tappas på vatten, inborrning redan gjord.
Nu måste jag ju då fara till jobbet och hoppas på smidig installation, helt enkelt en skön känsla när man kommer hem - för första gången på 20 år slipper man bära in ved och starta en panna!!!
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #6 skrivet: 17 april 2012, 17:15:38 »
14:06 startades pumpen upp!!
Vad bör jag hålla ögonen på först?
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #7 skrivet: 17 april 2012, 18:40:49 »
Inomhustemperaturen  tummenupp
Antal starter blir intressant efter några dagar samt delta på köldbäraren (fast det kanske får vänta tills i vinter)
Delta på värmebäraren styr pumpen själv på din tror jag.
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #8 skrivet: 17 april 2012, 22:10:35 »
Väldigt snabbt uppnåddes 21,4 med alla termostater öppna. Har justerat ner en del termostater så det är väl bara att invänta sänkning ner mot 20 :)
Ska faktiskt fira med en whiskey!! Så skönt att inte behöva dra på en brasa!!!
Fråga: ...eller justerar man kurvan och behåller termostaterna öppna?
« Senast ändrad: 17 april 2012, 22:24:59 av RatRace »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 17 april 2012, 23:25:01 »
Behåll termostaterna öppna och justera kurvan.
V värdet när det är plusgrader och H-värdet vid minusgrader
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #10 skrivet: 17 april 2012, 23:46:45 »
Tack!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 594
« Svar #11 skrivet: 18 april 2012, 10:25:33 »
Kul att läsa om en, än så länge ta i trä don't jinx it osv osv, installation som verkar gå enligt plan och som tänkt. Det är inte ofta det hamnar här. :)
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #12 skrivet: 18 april 2012, 10:30:44 »
Kul att höra :) Det enda som inte kom med igår var gatewayen (IVT@Home), men den kommer...
Kruxet är ju att det faktiskt kliar i fingrarna på lite justeringar, vill göra ;) fast det får vänta några månader.
Hur ser en "normal" uppstartsmånad ut i förbrukning?
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #13 skrivet: 18 april 2012, 13:58:28 »
Efter ca 24 timmars drift:
Kurva: 21.0/60.0 (justerad ;) )
T1: 28.5 °C | Börvärde: 29.0 °C
T2: 8.6  °C
T3: 54.1  °C
T6: 41.1 °C
T8: 29.2 °C
T9: 29.1 °C
T10: 7.5 °C
T11: 10.4 °C
Antal starter: 45 st, 41 för värme, 4 för vv
Drifttid kompressor: 7 timmar
Inomhustemp: 22 °C, vill ha 20 °C
« Senast ändrad: 18 april 2012, 14:16:24 av RatRace »
Utloggad Lmf
« Svar #14 skrivet: 18 april 2012, 17:19:48 »
Ser väl ganska ok ut.
För att sänka innetempen till 20°C får du ändra V-värdet från 21 till 18
Detta ger en sänkning på ca 2°C vid ute tempen 8°C som du hade när du läste av alla temparna.
Troligtvis måste du göra flera inställningar sedan när det blir höst så bry dig inte om H-värdet än fast 60 är lite högt om man har golvvärme eller lågtemp radiatorer.
har man högtempradiatorer så kan 55-60 vara en bra start
Västkusten.
"Dare Calor"
