Författare Ämne: Bästa bergvärmepumpen - Vaillant Geotherm plus VWS 102/2?  (läst 6291 gånger)
HEDE
Ska installera bergvärme och har försökt att undersöka vilken pump som håller högst kvalité.
Jag har hittat två tyska tester av bergvärmepumpar, i båda testerna vinner Vaillant Geotherm Plus.
Vad ska jag välja för bergvärmepump, om jag vill ha högsta kvalitén?
Test 1:
http://www.test.de/Waermepumpen-So-koennen-Hausbesitzer-sparen-1538660-1540687/
Test 2:
http://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=33603
  • Antal inlägg: 11450
    • Min värmepumps-blog
SV: Bästa bergvärmepumpen - Vaillant Geotherm plus VWS 102/2?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2012, 13:09:19 »
Jag tror inte det är nån avgörande skillnad på de stora tillverkarnas produkter. Det som är viktigast är att man gör en bra installation och injustering så att VP'n får så bra driftförutsättningar som möjligt.
  • Antal inlägg: 26478
« Svar #2 skrivet: 13 april 2012, 23:04:36 »
Och som vanligt kan det vara en fördel att välja en maskin som finns representerad på den inhemska marknaden, i vart fall den dag det blir problem.
I Sverige har vi CTC, NIBE, Thermia, IVT/BOSCH m.fl som gör värmepumpar som ligger i den absoluta världstoppen när det gäller prestanda och effektivitet.
När det gäller kvalitet vill jag inte uttala mig, men tyskarna gör ju bra prylar i övrigt...
  • Dot gäster: 131
