Författare Ämne: Lite funderinga om effektivitet osv.  (läst 1696 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« skrivet: 11 april 2012, 19:43:46 »
Tja, nu är jag här med konstiga funderingar igen :)
Diskutionen om bergvärme,jordvärme & luft-vatten kom upp på jobbet igår.
Jag funderade lite på det där sen...
Är jag helt ute och cycklar?!  Sc:,h
Men...!
Bergvärme har man en kollektorslang ner i ett berg och får då "varmt" vatten att "ta" värme ifrån.
Detta är ju jätte bra på vintern när det är t.ex -20°C ute och temperaturen på stället du tar värmen ifrån är kanske +2°C, då är det ju skitbra.
Jordvärme har man en kollektorslang i jorden och "tar" då värmen från kollektorn som har en temperatur på kanske 0°C. Det måste ju vara okej.
Luft-vatten "tar" du värme från luften som är -20°C alltså mindre effektivt på vintern.
Men Luft-vatten måste ju vara bra när det är vår, sommar och höst när det är typ +5 till +30°C ute i luften.
Medans då bergvärmen är kanske +9°C Och jordvärmen är kanske +13°C
Så att göra t.ex varmvatten + värma huset vår, sommar och höst så måste ju luft-vatten vara bäst?
Och att göra varmvatten av bergvärme på sommaren kan ju inte vara så bra alls?
Blev lite rörigt här, men ni förstår hur jag tänker?
Observera att temperaturerna jag använder i exemplet är helt påhittade. Jag har ingen aning om brine temperaturer på sommaren.
Men dock så borde ju berg/jordvärme vara bäst på vintern och luft-vatten resten av året?
Så det vintern som var nu så borde ju luft-vatten ha varit bäst va?  Sc:,h
Känns som att jag har helt fel, men jag måste ju fråga iallfall så jag slipper fundera en natt till  dontknaow
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Lite funderinga om effektivitet osv.
« Svar #1 skrivet: 11 april 2012, 22:26:11 »
Du har till viss del rätt. Det är egentligen inte lufttempen eller köldbärartempen som avgör hur effektivt det blir, det är förångningstemperaturen på köldmediesidan. Värmeöverföring från vätska till köldmedie är "billigare" jämfört med luft till köldmedie. Skillnad mellan köldbärare in temp och förångningstemp är ett par grader, skillnaden mellan lufttemp och förångningstemp är desto mer.
Blir det riktigt varmt så vinner självklart luftvattenmaskinen. Men om det som kommer ur borran är 0 grader och luften är 0 grader så vinner bergvärmen.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 11 april 2012, 22:27:05 »
Jag är inte säker på att jag ser vad frågan är men resonemanget är väl riktigt i princip. Alltså att fördelen med bergvärme är tydligast när det är riktigt kallt ute och förutsatt att hålet är tillräckligt djupt. Och att luft-vatten är relativt fördelaktigt när det är varmt eller åtminstone mild vinter.
Svagheten i resonemanget är möjligen att du tycks ha glömt att större delen av värmeförbrukningen sker under vinterhalvåret. De kanske 1000 kWh varmvatten som behövs under sommarmånaderna ger även en halvdålig bergvärmepump med cirka 300 kWh el. Så det spelar inte så stor roll om det inte är optimalt då.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Antal inlägg: 300
« Svar #3 skrivet: 12 april 2012, 06:09:56 »
Då är alltså berg / jord värme bättre än luft-vatten, fast det är som nu +10°C ute och brine temp +1°C ?
 tummenupp
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 12 april 2012, 12:04:37 »
Energitätheten i vatten är mycket större än i luft. Kan tänka mig att det då är lättare att krama mer värme ur vatten men jag vet inte säkert.
Med luft måste du väl avisa även på sommaren (?) och det minskar i så fall verkningsgraden.
Lite spridda tankar bara ...
  • Antal inlägg: 27885
« Svar #5 skrivet: 12 april 2012, 12:08:55 »
En hybridlösning vore antagligen allra mest effektivt, dessutom kompletterat med en liten solfångare.
Jord eller bergvärme när det är under +7 grader (Brukar vara gränsen för när luft/vatten inte behöver avfrosta längre)
Luft/vatten när det är varmare än +7 grader och om solfångaren inte räcker till.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #6 skrivet: 12 april 2012, 16:56:18 »
Om det är en DX maskin så vinner DX maskinen över BV i detta driftfall.  processen brukar vara betydligt tätare i en DX än i en BVP.
Typiskt brukar man mäta upp en evap på 7K under ink KB, och på DX så ligger evap 2-3K under inkommande luft. Vad brukar du mäta upp GöranA ?  Kanske ska jag titta lite på de maskiner som du kör med eftersom de verkar vara bättre än de jag har erfarenhet av :)
