Författare Ämne: NIBE Fighter 1210-10kw LP-Larm  (läst 6388 gånger)
Utloggad HENEROS
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 april 2012, 14:17:59 »
Jag har fått problem med våran Nibe Fighter 1210 10kw. Den har fungerat problemfritt under den korta tid som vi hunnit bo i huset. Pumpen är installerad 2003 och det är en ensam kvinna i 60 - 70 års åldern som bott här innan. Nu har den gett LP-Larm 2 gånger på 3 veckor. Första gången så tog vi en firma för att komma och kolla till den och han felsökte efter läckage i kompressorn alt köldbärarsidan men hittade ingenting. Han bytte en klämring och fyllde på medium i kompressorn och allt var OK enligt fakturan. Nu 3 veckor senare så kom samma problem igen. Den försöker starta upp och gör ett försök med kompressorn men den slår i från ganska snabbt och börjar larma. Huset är på 155kvm boyta en och en halvplan trähus med vid byggt garaget byggt -82 med radiatorsystem samt golvvärme i ekonomidelen och duschen.
Det här stog på displayen när den slog ifrån med VP-Larm
VB-FRAM 25 (35°C)
V-VATTEN 54°C
UTETEMP 2°C
VB-R 25°C
VV START 54 (47°C)
KB -F 4°C
KB -R 5°C
KURVLUTNING 8
VP STARTER 56610
VP TID 22932
TS TID 2252h
GRUNDINST 0  00
SVERIGE
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
SV: NIBE Fighter 1210-10kw LP-Larm
« Svar #1 skrivet: 10 april 2012, 14:28:49 »
Kolla att brinepumpen fungerar som den skall.
Är det inte R407C i den pumpen? I så fall borde man väl tömma och fylla på helt nytt köldmedia istället för att bara fylla på lite grann?
Utloggad HENEROS
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 10 april 2012, 14:38:33 »
Den snurrar på om man lägger igång den via tvångs drift i meny 14.
och det var fel skrivet av mig. Han bytte medium och fyllde inte bara på.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #3 skrivet: 10 april 2012, 15:51:11 »
vid tvångskörning av kompressorn går inte KB pumpen? och då fryser förångaren. Kolla silen. Ställ KB pumpen i kontinuerlig drift och kolla att den verkligen snurrar. Vanligt fel att KB pumpen fastnar i avlagringar på motoraxeln
Utloggad HENEROS
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 10 april 2012, 18:08:45 »
KB pumpen går. Filtret är rengjort för tre veckor sedan.
Prövade att öka trycket på köldbärar sidan och då gick den i 15min och stannade, sen när den skulle igång igen så kom LP-Larm tillbaka.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21087
« Svar #5 skrivet: 10 april 2012, 18:20:35 »
Om du lyckas få igång den så läs av värdena då den går och återkom med dessa?
Du har väl bra nivå i nivåkärlet för köldbäraren?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #6 skrivet: 10 april 2012, 18:23:50 »
Kan inte en sådan kompressor värmenypa?. Låter den något annorlunda nu mot innan felet uppstod?
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #7 skrivet: 10 april 2012, 19:43:51 »
Är köldbärartemperaturerna avlästa när eller alldeles efter det att pumpen stannade kan den inte ha stannat pga. dålig cirkulation på köldbäraren.
En konstig sak är den låga differensen på köldbärartemperaturerna men den kan bero på missvisning. Sätt köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av värdena efter 10-15 minuter. Läs också av värdena när pumpen stannar om 4 resp. 5 grader inte var sådan värden.
En annan ännu konstigare sak är att pumpen bara verkar ha gått 23 000 timmar sedan 2003 dvs ca 2500 timmar per år. Det tyder på kraftig pump i förhållande till värmebehovet. Men relationen tillsatstimmar/ kompressortimmar är 1:10. Det borde inte ha blivit många tillsatstimmar om pumpen bara går 2500 timmar/år. Min pump går ca 4000 och har bättre relation tillsatstimmar/kompressortimmar.
Det är också korta driftcykler, ca 24 minuter i snitt. Det tyder på liten vattenvolym/kW pumpeffekt och/eller helt felaktiga inställningar. I och för sig inte så konstigt, äldre ensamstående kvinnor brukar inte vara värmepumpnördar.
Utloggad HENEROS
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 10 april 2012, 20:13:26 »
Värderna är lästa av ca 5min efter att pumpen stannade.
Jag inbillar mig att kompressorn har bytt lite "gång" ljud. För tre veckor sedan när det också kom lp-larm så upplevde jag det som att den gick ojämnt. Ska kolla om jag får startat pumpen igen. Kör just nu EP-Drift.
« Svar #9 skrivet: 10 april 2012, 20:57:43 »
KBut är tom högre än KBin, tänkte inte på det när jag skrev inlägget.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #10 skrivet: 11 april 2012, 08:47:08 »
kan vara att expansionsventilen lagt av eller att de blivit fel på Lp-vakten . Sätt på ett manometerställ och provkör och se vid vilket Lp-tryck larmet kommer.
« Svar #11 skrivet: 11 april 2012, 13:13:03 »
Igensatt köldmediefilter är väl också en möjlighet. Fast man tycker att sådant liksom problem med expansionsventilen borde en servicetekniker värd namnet ha undersökt innan han börjar byta cirkulationspump, om det var köldbärarpumpen som byttes.
Utloggad HENEROS
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2012, 16:15:05 »
Har haft mycket att göra så har inte skrivit in några svar. Fick ha tekniker på plats en gång till för att felsöka pumpen. Nu hade kompressorn pissat ut all olja och tappat ca 1.5kg köldmedium (av 2,5 totalt) på ca 2 1/2 vecka. Han gjorde bedömningen att kompressorn har havererat och det nu är upp till oss om vi vill "försöka"  repa den nuvarande (pris ca 950/h), köpa en ny kompressor alternativt byta hela pumpen. Och tankarna går i att köpa en ny pump men då är frågan, ska man ta en ny Nibe 1245 eller ska man välja IVT eller Thermia G2?
