Besök oss idag
Författare Ämne: IVT Greenline HE C9 Startar 80ggr per dygn  (läst 10173 gÃ¥nger)
Utloggad mickesundis
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 09 april 2012, 21:28:48 »
Min IVT Greenline HE C9 startar i medeltal 80ggr/dygn. Verkar lite mycket tycker jag. Bor i ett enplanshus (160m2) på Åland. Då är säkert 95% av starterna för värme. Den har varit i bruk ungefär 1 vecka. Installatören säger att det verkar ok, men IVT säger att det inte kan stämma. Är det någon som har tips på vad jag skall titta på för inställning och vad jag skall fråga när installatören kommer och skolar in mig på pumpen.
Det har varit mellan +3 och -5 under den tiden men mest runt 0 grader
jag tittade på vad jag har för värmeradiatorer på väggarna. De flesta är dubbla radiatorer (som 2st enkla ihop med lite mellanrum). 2st mindre är enkla, de är 0,8x0,6m.
1st  2,20m x 0,6m
3st  1,00 x 0,6
1st  2,80 x 0,3
2st  0,8 x 0,6
och i garaget  gÃ¥r värmen igenom en radiator som är 3,4 x 0,4m och sedan ut i golvet (26m2) innan returen gÃ¥r tillbaka.
Tycker att det verkar vara en hel del vatten i systemet?
« Senast ändrad: 10 april 2012, 17:49:24 av mickesundis »
Utloggad ugge
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: IVT Greenline HE C9 Startar 80ggr per dygn
« Svar #1 skrivet: 10 april 2012, 06:55:26 »
Jag kan inte svara på om antalet starter är mycket, även om min magkänsla säger så.
Det som styr antalet starter är vattenvolym, värmepumpseffekt, kopplingsdifferens och belastning (utetemp).
Om man har en liten vattenvolym i systemet, i förhållande till VP-effekten så innebär det korta gångtider eftersom att VP snabbt värmer upp vattnet och tvingas stanna. Med en konventionell VP (inte inverter) så är det en balansgång mellan gåntid och stabilitet i rumstemperatur. Om vi ökar kopplingsdifferensen, alltså skillnaden mellan start och stopp vid en viss temperatur så får vi också längre gångtider med längre viloperioder = högre COP. Dess värre innebär det en större svängning av temp på radiatorn i således även i rumstemperatur.
Viktigt ur effektivitetshänsyn är också att få till rätt skillnad mellan framlednings- och returtemperaturen, vilket man gör genom att justera hastigheten på cirk-pumpen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #2 skrivet: 10 april 2012, 09:44:27 »
Det låter som aldeles för många starter. Om du inte har ändrat några instllningar så borde det inte kunna bli så många starter om allt är rätt inkopplat och justerat.
Hur ser systemet ut i övrigt? Har du termostater på alla radiatorer och en bypass vid VP'n?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 10 april 2012, 09:48:38 »
Första frågan brukar annars vara, har du alla radiatortermostater fullt öppna?
För om dessa stryper är det inte konstigt med så många starter.
Värmen i huset ställer man in genom att justera kurva + finjustering på VP:n till det blir lagom varmt inne.
Termostaterna bör endast användas i enstaka rum där man ev vill ha det lite svalare än i övriga huset.
Utloggad blizzet
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 10 april 2012, 13:11:21 »
Vad menas med finjustering på en C-modell? Jag har en HE C6, och det finns ingen finjustering vad jag kan hitta. Det är bara värmekurvan som går att ställa var 5:e grad. Samt en genväg med "öka/minska värme" som i sin tur bara ökar/minskar värmekurvan i realiteten i den ena eller andra änden beroende på rådande temperatur. På andra äldre IVT-modeller verkar det vara annorlunda med värmekurvorna då det verkar finns en massa olika att välja på som benämns med nummer.
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 10 april 2012, 18:05:52 »
Med denna REGO (som är på HE) så får man som du skriver ändra "H-värde" och "V-värde" på styren, principen är att ändra H-värdet då det är kallt ute och V-värdet då det inte är så kallt.
Man bör även anteckna aktuella värden på utetemp, innetemp samt parametrar och ändra max en gång per dygn så kan man så småningom få till det.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 12 april 2012, 13:35:08 »
Har antalet starter minskat?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 12 april 2012, 15:43:19 »
Pumpen startar fortfarande lika många gånger per dygn, väntar på att de som sålde den skall komma och justera in den.
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #8 skrivet: 12 april 2012, 16:25:43 »
1st  2,20m x 0,6m
3st  1,00 x 0,6
1st  2,80 x 0,3
2st  0,8 x 0,6
Kontrollera att det är en märkbar temperaturskillnad mellan fram- och returrören (åtminstone 5 grader om du har möjlighet att mäta) till de små enkla radiatorerna. Är det lägre temperatur betyder det att vattnet passerar radiatorerna utan att kylas ner vilket i sin tur betyder att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur vilket ökar elförbrukningen. Det leder också till onödigt många start och stopp eftersom temperaturförändringar vid start och stopp snabbt kommer att fortplanta sig genom systemet tillbaka till givaren som styr start och stopp.
Jag är rätt övertygad om att installatören inte tänker pÃ¥ att trimma in radiatorerna.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 12 april 2012, 17:48:07 »
I morgon lånar jag hem värmekameran och kollar temperaturer.
Längst ner på värmeradiatorerna där värmerören går in och ut från radiatorn, kan det vara någon strypning där. Kan man öppna och titta?
« Svar #10 skrivet: 14 april 2012, 10:38:03 »
Det beror på vad det är för typ av radiatorkoppel. På äldre radiatorkoppel brukar det finnas en strypskruv under en sexkantmutter. På nyare radiatorer finns strypmöjligheten i radiatorventilen. I kopplet finns bara möjlighet att ställa om till olika inkopplingsvarianter.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 14 april 2012, 14:56:23 »
Hade lite smuts i filtret på värmereturen men fortfarande många starter.
Funderar på en sak. Rörmokaren sa att jag inte skulle isolera värme eller vattenrör. Eftersom jag flyttade Värmepumpen till ett annat utrymme så har jag ungefär 10m rör som värmen skall gå igenom innan den kommer till stället där det grenar ut till radiatorerna. Bör jag isolera rören?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 14 april 2012, 15:03:13 »
Bifogar en bild på radiatorkopplet
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 14 april 2012, 15:41:54 »
hur beter sig integralet.. stannar vp innan den är uppe på noll igen?
cocacola
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 14 april 2012, 16:20:17 »
Ang. integral så vet jag inte riktigt vad jag skall titta på för värde
Besök oss idag
