Författare Ämne: Ansluta luft/vatten-värmepump till befintlig elpanna?  (läst 10177 gånger)
Utloggad olle.j
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 april 2012, 12:31:20 »
Jag är helt grön på det här med värmepumpar, men tänkte att det är dags att sätta mig in lite mer i vad det är jag skulle behöva vid en eventuell uppgradering.
Jag har idag en elpanna som mer än väl klarar mina behov. Den har 3x6kw effekt och jag kör oftast bara en en patron i taget. Jag kompletterar även med en energikassett där jag eldar och därigenom värmer upp stora delar av huset vintertid. Jag bor i södra Sverige i närheten av havet och temperaturen går bara under -10 någon vecka om året. Dock är inte huset tilläggsisolerat (förutom vinden) och det är mestadels tvåglasfönster.
Min tanke är att jag skaffar en luft/vatten-värmepump och kompletterar med ved när det är som kallast.
Elpannan är av äldre modell, men fungerar hur bra som helst. Går det på något sätt spara pengar (inköp och/eller installation) genom att koppla på en ny luft/vatten-värmepump  till den befintliga elpannan?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
SV: Ansluta luft/vatten-värmepump till befintlig elpanna?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2012, 13:57:38 »
Ja. Dom flesta VP går att ansluta till befintlig elpanna. Exempelvis har CTC en speciell styrmodul (EcoLogic) som sköter kommunikationen mellan VP och panna när man inte använder CTC:s egen elpanna.
  • Antal inlägg: 21087
« Svar #2 skrivet: 09 april 2012, 15:04:46 »
Det blir ju oftast en bättre installation om man skaffar ett "paket" med innerdel + värmepump eller liknande.
Hur eldar du med ved? är det en kamin eller har du en kombipanna?
Men sen finns alla varianter med gamla elpannor + värmepump och det funkar det med.
Besparingen blir oftast lite sämre men installationen är i gengäld lite billigare.
Har du tänkt att installera själv eller köper du hela installationen?
Utloggad olle.j
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 09 april 2012, 17:07:18 »
Eldningen är en vanlig kamin, aningens ombyggd med en så kallad energikassett för att bättre cirkulera värmen inom rummet. Inget som är kopplat på ackumulatortank med andra ord. Den är mest för mysfakorn, men värmer på bra om man eldar ordentligt en kall dag.
Vad kan man prata om för skillanader i inköp om man även byter innedelen? Och vad blir det för skillnad i effekt? Att min gamla elpanna står och läcker värme gör mig inte så mycket, då den står i samma utrymme som tvättstugan, som ändå behöver värmas.
Jag tänkte nog främst köpa installation, men det känns säkrast att veta vad det är man ska be om innan man "går ut på marknaden". Hur svårt är det att göra en sån här installation själv?
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 09 april 2012, 17:43:56 »
De vanligaste värmepumparna har vatten ut och kräver bara grundläggande rörkrökarkunskaper för att installeras (plus den elektriska inkopplingen). Är man normalhändig så klarar man av det.
Skillnaden i pris är i väldigt runda slängar ca 20-25 000:- mer för ett komplett paket, men då får du förutom elpannan även med reglersystemet, cirkpumpar, växelventil, mm som du måste köpa till om du bara köper värmepumpen. Plus att du slipper fundera på hur du kopplar ihop prylarna på bästa sätt...
« Svar #5 skrivet: 09 april 2012, 18:55:04 »
Den stora skillnaden i pris får man om man köper grejerna och gör jobbet själv.
Köper man hela installationen är som sagt oftast prisskillnaden så pass liten att det är bättre att köpa ett helt värmepumpspaket inklusive innerdel.
« Svar #6 skrivet: 09 april 2012, 19:01:53 »
Precis. Det kostar ju en del för att den anlitade installatören skall klura ut hur han skall ansluta VP'n till just din elpanna plus att det blir en del mer platsbygge, så skillnaden mot ett färdigt paket installerat och klart är nog väldigt liten.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 09 april 2012, 22:18:50 »
Jag tror ni har fel...
En bra VP kostar nånstans i storleksordningen 30-50 kkr, beroende på fabrikat och prestanda.
En bra elpanna kostar ungefär lika mycket.
Separat styrning (typ EcoLogic) kostar ca 10 kkr. En viss skillnad...
Sen kan det ju finnas andra skäl att byta elpanna, om man har en gammal panna. Jag bytte min 20 år gamla Euronompanna mot en ny EcoEl, och resultatet blev att även när det är så kallt att det bara är elpatron som värmer så går det faktiskt mindre el. Varför? Ingen aning...
« Svar #8 skrivet: 10 april 2012, 08:35:05 »
Ja, dom priserna gäller kanske om man köper prylarna via sin röris. Kollar man på nätet så får man en EcoEl 1550 (Det är väl vad du menar med en bra elpanna  ;)) för ca 28 000:- medans värmepumpen, Eco Air 107 kostar drygt 40 000:- En Bosch CC160 får man för 19900:- Fraktfritt i södra Sverige...
Dessutom finns det ofta paketpriser på VP med tillhörande elpanna. Jag betalade ca 13 000:- mer för mitt paket jämfört med vad bara VP'n skulle ha kostat.
Köper man hela installationen så kan dessutom installationsarbetet bli dyrare om man behåller den gamla pannan eftersom det blir mer platsbygge och rörisen kanske tar ut en 'riskpremie' eftersom det förmodligen behövs några extra återbesök/justeringar jämfört med en 'jacka på-lösning'.
Det bästa är att trådskaparen först bestämmer om han skall göra installationen själv eller om han vill leja bort hela jobbet. Skall nån annan göra jobbet så kan man gå vidare och ta in offerter på de olika alternativen.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 294
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #9 skrivet: 10 april 2012, 10:53:19 »
Som du kan se nedan så har jag kopplat en lvp till en befintlig flvp och det fungerar bra.
Fördelen som jag ser det är att man slipper konflikten mellan tappvarmvatten och värmevatten.
I mitt fall blir varmvattnet nästan gratis eftersom frånluftvärmepumpen ändå skall gå.
Eltjänster i Degeberga ( 044350515) vet hur man går tillväga. Kostnad 60.000 kr. tummenupp
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad Zipoldy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2012, 10:19:13 »
Jag skulle kolla på en PAC-IF031B-E från Mitsubishi med en Zubadan utomhusenhet, kopplas in på returen från radiatorkretsen. Ett enkelt och behändigt system att sköta nästan hela årets värmebehov och endast dom absolut kallaste tiderna shuntar man extra värme från el-pannan. El-pannan sköter varm tappvatten behovet.
Zip
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2012, 19:46:49 »
Jag har dockat en Sfinx VP11 direkt mot vår gamla kombipanna och det fungerar väldigt bra, dock skulle det nog vara fördelaktigt att bygga på med en acktankt som bas i systemet men det får bli en senare uppgradering.
Min panna har ca 180liters volym + 80 liter inbyggd varmvattenberedare, mindre skall man nog inte ha till en VP11 men jag har ok gångtider.
Min installation har kostat 26k för VP(inomhus kontrollpanel ingår) och ca 6k till i rör och dylikt (alla inköpta rör/rördelar används inte men det kändes bättre att köpa lite för mycket än lite för lite, och jag köpte dessutom en stor plattvärmeväxlare som jag inte kopplat in mellan panna och VP ännu men det skall göras i sommar)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
