Författare Ämne: Problem med Sanyo SAP-KRV123EHN  (läst 3308 gånger)
KristoferJ
« skrivet: 06 april 2012, 20:09:06 »
Har problem med att min värmepump som är från nov 2005 värmer dåligt och ibland tom blåser kallluft trots att det är 5-6 plusgrader ute. Flyttade rören i vintras pga att jag skulle byta dörr och då vacuumsög dom ju den och har även rengjort den ordentligt men verkar inte hjälpa. När den väl går som det ska så värmer den ju hela huset bra men det blir mer och mer sällan som den fungerar. Ser ut som lamellerna i kanten verkar lite skadade oxå.
Funderar på om det är lönt att vacuumsuga den igen med ny gas eller byta fläkt vilket ju kostar ca 1500:- vardera eller om det är byte som gäller.
Tacksam för tips och funderingar.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Problem med Sanyo SAP-KRV123EHN
« Svar #1 skrivet: 07 april 2012, 22:50:09 »
Jeg gjør en dum fråga, kjører du den på HEAT, og ikke auto?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
KristoferJ
« Svar #2 skrivet: 08 april 2012, 08:34:01 »
Ja, den går på heat...
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 08 april 2012, 09:35:47 »
Jeg leste i forbifarten at den blåste kald luft i minus 5-6 grader, men det står + 5-6 grader. Da skal vel ikke du ha stort med varme. Er det ikke slik at det er riktig temp inne da, men viften går på laveste fart. Det blir on/off kjøring på pumpen i og med lavere varmebehov enn hva den produserer.
- Nissan Leaf
Kristofer J
« Svar #4 skrivet: 14 april 2012, 10:07:52 »
Förstår inte riktigt vad du menar, men den kan blåsa kall luft i alla slags temperaturer och när den blåser varm luft så är det inte alltid den är tillräckligt varm för att hålla inställd temperatur (21grader).
Ställde om fläkthastigheten (som stod inställd på auto) till max och startade om aggregatet och då gick den i 4 dagar, men nu är det samma sak igen. Hade 4 plus ute imorse och bara 17 grader inne där fjärrkontrollen sitter, dvs ännu kallare i resten av huset...
