Författare Ämne: Värmepump i garaget?  (läst 1635 gånger)
eMAN
« skrivet: 06 april 2012, 16:36:22 »
Är det någon som vet om en Thermiapump tål att stå i ett fuktigt garage?
Försöker hålla c:a 10 grader där nere (finns två radiatorer installerade där)
  • Antal inlägg: 16931
SV: Värmepump i garaget?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2012, 16:38:58 »
Värmen är nog inga problem men är det fuktigt är det väl risk att det rostar men så fuktigt kanske det inte är ?
eMAN
« Svar #2 skrivet: 06 april 2012, 16:49:39 »
Nä det är inte så fuktigt. Är dem känsliga för att kunna rosta lätt? Gör inget att det är lite kallt där nere?
« Svar #3 skrivet: 06 april 2012, 16:51:49 »
Det bör räcka bara det är plusgrader.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #4 skrivet: 07 april 2012, 00:13:08 »
Jag har min pump står i källaren på snickabon (huset brevid) Finns ingen värme alls där... Förutom en frostvakt som sitter i pumprummet vägg i vägg. Rummet där vp står värms upp av endast vps "spillvärme" blir inte direkt varmt. Men håller plusgrader iallafall :) Och den funkar fortfarande och har stått där i snart 6 år :) Visseligen är det en CTC jag har, men den har inte rostat!....än ;)
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3711
« Svar #5 skrivet: 07 april 2012, 11:27:25 »
Kallt är en fördel ur korrosionsrisksynpunkt. Inget rostar under 0 °C. Men så kallt har du inte i garaget förstås?
« Senast ändrad: 07 april 2012, 17:16:59 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
eman
« Svar #6 skrivet: 08 april 2012, 12:00:10 »
Nejdå d ligger på 10 grader  vintertid. Jag tänkte mest på om kylan påverkade effekten påpumpen?
Inloggad bopakoster
« Svar #7 skrivet: 08 april 2012, 12:28:30 »
Min VP står i källaren, 2-5 °C på vintern där c:a 10 °C på vår o höst. Har inga problem med det.
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 300
« Svar #8 skrivet: 08 april 2012, 16:34:50 »
Självklart så påverkar det väl effekten på pumpen.. Värme förlusten lär ju öka när den står i ett kallare rum? Men det är inte skadligt för pumpen :) Du lär väl kanske tänka dig för om du åker bort en vinter och stänger av pumpen helt. Inte bra om det skulle bli minus i rummet dör pumpen står bara. Annars är det bara tuta och köra :)
