Besök oss idag
Författare Ämne: Mer gradminuter och högre kurva eller tvärtom?  (läst 2085 gÃ¥nger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 06 april 2012, 10:56:41 »
Hallå
Optimeringen fortsätter.  Nya tankar. Det blir mÃ¥nga starter nu här pÃ¥ nÃ¥gra plusgrader . Jag testade att öka gradminuterna frÃ¥n -60 till -120 min. Noterar nu att det blir lite kallare i huset. Tänker mig dÃ¥ att jag kan gÃ¥ upp ett steg i värmekurva, frÃ¥n 10 till 11.
Är jag rätt ute eller ska jag gå tillbaka till -60 min?
Kommer jag få en ojämn innetemp? Antar att den kommer svänga mer eftersom det går längre mellan starterna....
Vad är mest effektivt?
Upplys mig
Tack på förhand
Edit; Bifogar lite inställningar
« Senast ändrad: 06 april 2012, 12:57:16 av drik »
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
Inloggad Smurfen.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Mer gradminuter och högre kurva eller tvärtom?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2012, 11:27:40 »
Du bör kunna ställa gradminuterna så att innetempen hålls jämn och temperaturen inne ska normalt inte påverkas av gradminutvärdet om det inte ställs alldeles för lågt Sc:,h
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 06 april 2012, 13:21:01 »
Men är jag rätt ute då? Är det bättre att försöka få henne att gå med lite längre mellanrum? Typ öka ((minska?(-60 till -120 är ju eg en minskning)) gradminuterna tills innetempen börjar bli ojämn....
Jag tänker på mindre starter
Inloggad Smurfen.
  • Karma +15/-13
« Svar #3 skrivet: 06 april 2012, 15:40:11 »
Ja med -120 får du mindre antal starter jag körde med -150 utan att innetempen svängde men jag hade mycket vatten i systemet
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #4 skrivet: 06 april 2012, 20:10:15 »
Jag har gått från -60 till -200 och minskade antalet starter/dygn från ca 27 till idag 10. Har även innegivare och upplever inte att det blev onormala tempsvängningar.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Besök oss idag
