Författare Ämne: IVT Premiumline EQ eller Greenline HE/HT Plus  (läst 12326 gånger)
JTK
« skrivet: 05 april 2012, 11:15:34 »
Har fått offert på en Premiumline EQ.
Vad skiljer mellan dessa tre modeller egentligen?
Är det vär att gå för den dyraste (Premiumline EQ)?
/JTK
JTK
SV: IVT Premiumline EQ eller Greenline HE/HT Plus
« Svar #1 skrivet: 08 april 2012, 08:24:22 »
Ingen som har några åsikter?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 08 april 2012, 09:37:50 »
Jag har inte fått någon förklaring exakt vad som skiljer dessa modeller åt, men mellan HT+ och de övriga brukar eltillskottet vara klenare dimensionerad i fallet med HE och EQ.
Jag vet inte exakt orsaken till det, om det beror på att kompressorn klarar mer (högre temp eller högre effekt), eller om det är en följd av boverkets bestämmelser om max installerad eleffekt.
Mellan den gamla HT-modellen och HT+ ska skillnaden vad jag hört vara att HT+ har en högre temperatur på VP-driften.
Jag minns inte på rak arm vilken styrning som sitter i, men jag tror att HE och EQ har en annan än vad HT+:en har. I EQ-line (kanske också HE) kan du ställa in max eltillskott med kompressor men också max el vid enbart tillskott.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
JTK
« Svar #3 skrivet: 11 april 2012, 20:06:07 »
OK.Tack för infon.
Har nu även fått offert på en Thermia Diplomat Optimum G2 för i stort sett samma pengar. Synpunkter på den gentemot IVT'n?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16633
« Svar #4 skrivet: 11 april 2012, 20:49:49 »
Om allt övrigt är lika skulle jag valt Thermian automatiskt styrda cp samt bättre billigare vv beredning.
JTK
« Svar #5 skrivet: 11 april 2012, 21:11:26 »
Tror även att IVT'n har varvtalsstyrda pumpar. Billigare varmvatten? Enligt beräkningarna kommer IVT'n ge högre årsverkningsgrad.
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 11 april 2012, 21:17:55 »
Ivt eq har varvtalsstyrda pumpar.
En kollega som bor på samma ort har en ivt he e9 och jag har en ivt eq c10, han har golvvärme, jag har radiatorer med 55*c vid dut, vi ligger på samma COP ungefär och vi har samma brinetempar, han något högre tom...
När jag köpte skillde det 5000 på modellerna och då fick jag 1kw starkare pump. Eq har bättre testvärden och varvtalsstyrda pumpar så jag ångrar inte valet, är mycket nöjd men har ju bara erfarenhet av min egen pump.
Mitt cop ligger på ca 3,5 mätt nov-mars med radiatorer
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 11 april 2012, 21:53:42 »
Har missat att ivt kommit med styrda cp men slingberedare samt vv beredning med hjälp av hetgas har dom väl inte kommit med ännu (eller). Ivt hq använder ett annat köldmedie som kräver högre tryck vilket bör göra att kompressorn går hårdare (eller)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 218
« Svar #8 skrivet: 12 april 2012, 09:08:43 »
* EQ har annat kölmedium, R410a.
* Deltastyrd värmebärar pump
* Lågenergi pumpar både kall o varm (Samma på HE)
* Förändrad tappvatten logik mot IVT's föregångare. Tid och temperatur bestämmer.
* Enligt SP bästa värmefaktor (beror lite på modell) och säsongs faktor.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #9 skrivet: 12 april 2012, 09:29:39 »
Hur tänker du nu?
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 12 april 2012, 11:53:48 »
Thermia har vv beredning med hjälp av hetgasen och om jag har fattat rätt så bereder den vv med samma cop som den gör värme under förutsättning att vp går tillräckligt mycket för värme annars bereder den ju vv som vanligt fast med en bättre beredare än ivt.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 218
« Svar #11 skrivet: 12 april 2012, 13:12:42 »
Thermia har bättre isolering i sina beredare än vad IVT har skulle jag tro.
Samt slingberedning (TWS) kontra dubbelmantlat.
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 12 april 2012, 13:16:24 »
Jag tänker att ekonomin även ska innefatta investeringen. Kostar hetgasväxlaren 6 000 kr och sparar 300 kWh/år, kan det bli så att varmvatten bereds till en högre kostnad.
Du skriver att Thermia har en bättre beredare, och jag antar du menar slingan som ersätter IVT:s yttermantel. Skillnaden är endast antal start/stopp under sommarmånaderna, då Thermia laddar varmvattnet under längre gångtider. Under vintertid laddar IVT beredaren som avslutning på en värmekörning, varför någon extra start sällan krävs.
Utloggad Lexus
« Svar #13 skrivet: 12 april 2012, 13:17:56 »
skulle jag tro.
 Vad är det som får dig att tro det? Sc:,h
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 218
« Svar #14 skrivet: 12 april 2012, 13:27:10 »
De har mindre stillestånds förslust.
Åtminstone är det slutsatsen av SP's test  .,;-
