Författare Ämne: Max returtemperatur  (läst 1699 gånger)
Stefu__
Max returtemperatur
« skrivet: 05 april 2012, 06:10:00 »
Är det så att man bör undvika att pumpen larmar/råkar ut för "för hög returtemperatur"?
Kan man utan problem höja temperaturen för när den larmar om detta? Just nu larmar våran pump vid ca 55 (tidigare ca 60).
Jag skulle gärna höja detta värde till ca +65 eller eftersom vårt system kräver höga temperaturer pga att huset är gammalt.
(+65 vid längre perioder med -20 ute). Radiatorsystemet är av gammal högvärmetyp och tar inte skada av höga temperaturer, men
kan själva pumpen må dåligt av ifall man höjer värdet för när den larmar om hög returtemperatur fast till +70 grader?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
