Författare Ämne: Fundering KB-delta  (läst 1215 gånger)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 128
  • Kan en del om gammal elektronik...
Fundering KB-delta
« skrivet: 03 april 2012, 23:07:56 »
Gör jag genomströmningstest på KB, visar KBin och KBut lika ibland och ibland är KBut 1 grad lägre. Vid drift blir det oftast ett visat delta på 4 grader och KB-CP går 100% hela tiden (vad jag sett).
Provade att kalibrera om givaren KBut. Nu blir oftast delta 3 grader och jag har sett pumpen gå på 95% som lägst.
KB-filtret är rengjort.
Är det mest rätt att lämna det som det är nu, och är det normalt att KB-CP går så hårt?
(Thermia Dip Opt 10kW installerad feb-12, 211m borra)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 3366
SV: Fundering KB-delta
« Svar #1 skrivet: 03 april 2012, 23:39:46 »
Kan inte Termia, men min Nibe har bara visning av hela grader och man kan se ibland hur den står och velar fram och tillbaka på ett temperaturvärde precis som du beskriver.
har haft en tråd i detta ämne, återkommer när jag hittat den
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #2 skrivet: 03 april 2012, 23:47:23 »
Här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46796.msg465939#msg465939
2014 9,05 MWh
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
« Svar #3 skrivet: 04 april 2012, 15:36:10 »
min 10Kw G2 ligger på 97%->100 för att hålla 3 °C med 230M hål
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 128
« Svar #4 skrivet: 04 april 2012, 22:20:40 »
OK, det är ju liknande värden som jag har då, även om du har ungefär 20+20 meter mer brine att motionera än i mitt system. Jag var lite fundersam eftersom brinets väg in i mitt hus är kantad av höjdskillnader och 90-graders böjar. Tyckte att 95-100% verkade mycket.
Mitt KB-system är förresten trycksatt, om nu det påverkar Sc:,h
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 21 april 2012, 17:12:20 »
Höjdskillnad har du ju redan med hålet men i och med att det är ett slutet system så spelar nog bara böjarna och långa längder på slangarna nån roll för tryckfallet, men jag har svårt att tro att det spelar nån större roll. Jag har KB 3C delta och pumpen går nog på 100%.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 21 april 2012, 19:38:31 »
Är väll så enkelt att pumparna är designade för värmepumpen och de borror den borde vara kopplad till... Dvs. en värmepump på 10kw är designad för en borra på 140-230m ca? Ligger man då på 200m+ så går pumpen på 100% hade de satt in en större cirkpumppump hade väll bara pumpen dragit mer energi...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
