Författare Ämne: Irriterande vibrationsljud från värmepump/rör  (läst 4657 gånger)
Utloggad Ann-Louise
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 april 2012, 15:19:15 »
Vi har fått ett problem sedan vi bytte cirkulationspump och gjorde en del reparationer på våran jordvärmepump. Nu behöver vi hjälp med detta.
Då cirkulationspumpen gick sönder blev den utbytt till en Dab cirkulationspump. Denna vibrerade och förde en massa oljud varvid vi bytte denna till en grundfors alpha. Denna låter nästan ingenting. Trots detta har vi ett brusande ljud i källaren, första våningen och ända upp till andra våningen. Det hörs som ett konstant brusande/susande ljud. Vi har testat att både stänga av cirkluationspumpen och värmepumpen men trots detta så hörs detta ljudet och vi vet inte var det kommer ifrån. En gissning är att det kommer från rören som går från värmepumpen då två av dem vibrerar. Det kan också komma från rören som är anslutna i cirkulationspumpen. De susar lite om man står nära. Men min undran är om dessa ljud kan göra så att detta ljud som hörs ända upp till övervåningen kommer av detta eller var kan ljudet komma från. Tilläggas kan också att det hörs mycket tydligare om man ligger ner och huvudet är parallellt/vågrätt med golvet. Det är ett mycket störande och irriterande ljud.
Vet någon på forumet vad man ska göra? Tacksam för svar.
Ann-Louise
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
SV: Irriterande vibrationsljud från värmepump/rör
« Svar #1 skrivet: 02 april 2012, 15:54:13 »
Luft i cirkulationspumpen, eller för högt flöde?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26483
« Svar #2 skrivet: 02 april 2012, 16:07:15 »
Jag underar om du verkligen uppfattat allt rätt här.
Om ni stängt av värmepumpen så skall ju inget kunna susa från den?
Har ni kanske någon extra extern cirkpump?
  • Antal inlägg: 20679
« Svar #3 skrivet: 02 april 2012, 21:08:50 »
Precis, första åtgärden är att ta reda på vad som låter.
Om det låter då VP:n är avstängd så måste man börja leta utanför VP:n, sitter det någon cirkpump utanför den?
Har ni nån VVC?
Utloggad Ann-Louise
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 13 april 2012, 16:20:21 »
Ja vi har två cirkulationspumpar som sitter utanför pumpen. 1 pump sitter vid pannan och den andra sitter vid en vägg. Att vi har två pumpar beror på att vi har två hus. Sedan jag skrev sist har vi bytt pumpar. Vi har köpt 2 andra pumpar och dessa är mycket tystare. Vi har också satt i satt i slangar mellan pump och rör. Detta gjorde att oljudet minskades väsentligt. Det har blivit mycket bättre men det är trots allt ett litet dovt irriterande ljud som är kvar.
/A-L
« Svar #5 skrivet: 13 april 2012, 18:30:49 »
Som Purjo frågar, vilket flöde är de ställda på?
Ett högt flöde kan göra att det blir kavitation och dito oljud.
Utloggad Ann-Louise
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 16 april 2012, 16:09:47 »
Cirkulationspumparna är lågt ställda, men menar du att det kan vara luft i cirkulationspumparna fast båda är alldeles nya?
En annan teori vi har är om ljuden som blir fortplantar sig i balkarna i huset. Kan stå ut med ljudet från pumpen när den hörs på första våningen. Det som är mest jobbigt är ett entonigt susande ljud som hörs upp till andra våningen i sovrummet.
/A-L
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #7 skrivet: 16 april 2012, 16:49:07 »
Men vilken av cirkpumparna orsakar ljudet? Om ni stänger ner pump för pump så bör ju ljudet försvinna tillslut.
Att det är luft i systemet när man bytt pumparna är väldigt troligt, ni har ju öppnat systemet där pumparna sitter.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 16 april 2012, 16:56:38 »
Det kan vara luft även i en ny pump, man kan lufta dom skruven som sitter mitt på änden av motorn.
Sedan gäller det att lufta hela systemet, och göra som wendtan föreslår då borde man hitta orsaken till
ljudet.
« Svar #9 skrivet: 16 april 2012, 19:49:58 »
Nya pumpar är ju fulla med luft/tomma på vatten. När man fyller på vatten i systemet efter att ha monterat dit pumpen så måste man släppa ut all luft. Dessutom frigörs det syre ur vattnet ett tag efter att man har fyllt på systemet med färskt vatten. Det syret vill gärna 'fastna' på såna ställen som cirkulationspumpar och andra små håligheter. Man kan alltså behöva lufta här och där ett bra tag innan man får bort allt.
Utloggad Ann-Louise
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 17 april 2012, 08:21:25 »
Tack för alla svaren. De som installerat värmepumpen samt cirkulationspumparna ska dit idag så ska vi höra med dom vad de säger. Jag tar för givet att firman som satt in cirukalationspumparna har gjort rätt från början med luftning mm men att det kanske behöver luftas igen som ni skriver.
/A-L
martin n
« Svar #11 skrivet: 27 november 2012, 00:51:55 »
Jag har liknande problem i mitt system
hur gick det för er?
