Författare Ämne: Rego800 skärm  (läst 574 gånger)
Utloggad Dnilsson
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 9
Rego800 skärm
« skrivet: 01 april 2012, 19:50:42 »
Hejsan, fick en aw290 instalerad idag och frågor kommer direkt. vad är uttgångsmenyn. sen stod jag och titta på skärmen och plötsligt blev den svart, men starta när jag rulla på hjulet, normalt?
Mvh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rego800 skärm
« Svar #1 skrivet: 01 april 2012, 20:41:21 »
Om du tittar på skärmen så ser du att den inte är helt svart (bara ner dimmad och menyn ligger i bakgrunden)
Normal meny ser ut som nedan
Värme öka/minska
Extra Varmvatten
Temperaturer
Allt annat ligger i Avancerad meny (håll ratten intryckt i minst 5 sekunder)
eller i Service (Dagens datum månad/dag)
och Fabrik (Dagens datum månad/dag med + 1 på varje siffra)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Dnilsson
  • Antal inlägg: 9
SV: Rego800 skärm
« Svar #2 skrivet: 01 april 2012, 20:44:34 »
Okej tack, men min lyser hela tiden nu tycker jag, hur länge ska den lysa innan den dimmar ner?
