Författare Ämne: Pumpen startar inte IVT STREAMLINE C5  (läst 1470 gånger)
Utloggad corvette
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 april 2012, 14:05:04 »
pumpen startar inte och det finns inga felkoder,säkringarna hela och det enda jag kan hitta är att det står att den är i viloläge men varmvattengraderna är för låga så den borde starta
Steffefag
SV: Pumpen startar inte IVT STREAMLINE C5
« Svar #1 skrivet: 01 april 2012, 20:44:29 »
Pillat på inställningarna eller?
  • Antal inlägg: 20877
« Svar #2 skrivet: 01 april 2012, 21:27:04 »
Hur gammal är den?
Vilket driftfall är den inställd på (meny 5.1)?
Utloggad corvette
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 april 2012, 22:12:12 »
den är ca 10 år och jag har kollat cirkulationspumparna och den på kalla sidan står still. ska den göra det eller är felet där?
  • Antal inlägg: 7191
« Svar #4 skrivet: 02 april 2012, 11:21:21 »
Köldbärarpumpen går med normala inställningar bara när kompressorn går så det är som det skall vara.
Streamline, vad är det för typ av pump? Jag kan inte hitta några dokument om den på IVT:s hemsida mer än en hänvisning till en försäkring.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #5 skrivet: 02 april 2012, 12:04:00 »
doc.ivt.se/download.asp?fn=Din_nya_varme_2003.pdf
IVT STREAMLINE
IVT Streamline är en något mindre utrustad
variant av IVT Greenline.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1317.0
Har du testat att starta om den?
Utloggad corvette
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 02 april 2012, 22:02:09 »
det var kretskortet som hade gått sönder så nu fungerar det igen tummenupp
