Författare Ämne: skiktning i en thermos  (läst 14150 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: skiktning i en thermos
« Svar #45 skrivet: 04 april 2012, 19:58:54 »
En "du-får-komma-ut-igen-när-du-är-snäll-tråd" ,  tummenupp
« Senast ändrad: 04 april 2012, 20:04:46 av hplp »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #46 skrivet: 04 april 2012, 20:02:29 »
Du har en idé där "joka", det borde kanske finnas en skäll o gnälltavla. En plats att avreagera sig på om man haft en skitdag och sen blir man ett a:gl när man stiger ur den lådan. Vi får höra om Rickard tycker det är en god idé, det borde han göra, det skulle ju samtidigt betyda att han får en plats dit han kan skicka folk när han tycker det är nog.
Även bra att änglar som du o jag inte behöver läsa där. ( Fast jag misstänker att det hade blivit en av de mest besökta sidorna). ::)
Ja det tycker jag allt  tummenupp
Då ska då du och jag va moderatorer i den tavlan tycker jag  :)
Får ju vara två som vet hur det ska gå till och som kan betesig  ::) ;)  :-))
Men...  Ajabaja isf vill jag ha befogenhet att sätta folk i  knUpskammvrånnono, även dig Rickard  coolsmiley
Men jag misstänker at du inte tar den risken  :-)) :-)) :-))
BTW: Borde nästan sätta två änglavingar och en gloria på min  profil-gubbe nu  a:gl
 salut wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #47 skrivet: 04 april 2012, 20:07:44 »
 tummenupp
Eller en "dumstrut" i profilen  :)
Man kanske skulle börja utse en "veckans blunder" person  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #48 skrivet: 04 april 2012, 20:13:08 »
Nja, det kan bli farligt.
Utloggad "joka"
« Svar #49 skrivet: 04 april 2012, 20:16:14 »
Kanske..
Har du ingen smiley som rör på sig som kan symbolisera att man varit olydig  :)
Borde väl R kunna lägga in en tid i personens profil, han som sitter på makten här  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #50 skrivet: 04 april 2012, 20:30:31 »
kanske den här då?
Utloggad "joka"
« Svar #51 skrivet: 04 april 2012, 20:31:14 »
kanske den här då?
Där har vi den  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #52 skrivet: 04 april 2012, 22:43:38 »
Ok, då förstod jag inte tyskan då, inte så konstigt för jag kan ingen tyska. ::)
Du menar dessa funderingar som en tysk hade?
Han tyckte ju att en sfärisk tank (en kula) skulle vara bäst.
Nja, om man vill lagra värmen i tanken i kanske 6 veckor utan att ta ut eller tillföra vatten stämmer det.
Men i regel spelar ju även skiktningen en roll!!
Man tar ju jämt ut varmt vatten (eller värme via värmesystemet) ur en tank och nytt, kallt vatten respektive returen från värmesystemet/golvvärme/radiatorerna stömmer in i tanken igen.
Skiktningen spelar då en roll och dessutom är det viktigt hur kallt vatten respektive returen tillförs för att erhålla en bra skiktning skulle jag säga.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #53 skrivet: 04 april 2012, 22:46:01 »
Skulle säga att det är sälla att man enbart vill lagra varmt vatten i en tank i kanske 6 veckor eller 8 veckor ....
« Svar #54 skrivet: 04 april 2012, 23:25:47 »
...inget tjafs i onödigt långa trådar utan med endast två inlägg i frågan och sen la vi locket på.
Visst, två inlägg för att lösa själva dispyten. Sen ytterligare 14 inlägg där ni talar om hur otroligt duktiga ni är   :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #55 skrivet: 05 april 2012, 09:57:17 »
He,he, sant, men med ett glatt humör i alla fall.
Utloggad "joka"
« Svar #56 skrivet: 05 april 2012, 18:30:53 »
Bara fjorton  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
