Författare Ämne: Nu var det beställt!  (läst 1044 gånger)
Utloggad issuj
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 mars 2012, 17:30:42 »
Så, efter grundläggande efterforskningar och närmast vetenskaplig höjd på offertarbetet (som det anstår en ingenjör :-) ) har jag till slut äntligen bestämt mig och beställt en ny anläggning.
Det blir en Nibe 1145-8 med tillhörande markvärmeslinga på 2*250 m.
VPn installeras om några veckor och slangen plöjs ner i början av hösten när odlingssäsongen är över...
Tack till er på forumet både för era svar och för all info. Jag har förvandlat mig från ganska rudis till riktigt kunnig genom att plöja alla trådar här på forumet!!!
Nibe 1145-8, markvärmeslinga 2*300 m
  • Antal inlägg: 20523
SV: Nu var det beställt!
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2012, 22:07:59 »
Nu är jag lite frågvis, men det skulle vara intressant att veta vad kalaset kostar?
Hur gör du varmvatten?
Utloggad issuj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 01 april 2012, 22:32:08 »
VP:n ska väl göra varmvatten hoppas jag :-) och köra mot min bef varmvattenberedare.
Det lär gå på ca 92' men möjligen kan jag få lite rot på plöjningen och komma ner litegrann.
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 02 april 2012, 13:53:41 »
Vad är det för varmvattenberedare? Vad har den varit kopplad till för värmekälla innan?
Utloggad issuj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 03 april 2012, 14:38:52 »
Jag har haft en IVT Puls anno 96 och den körde mot en extern IVT-beredare som jag behållit. Jag hoppas att den ska hålla ett tag till innan den ger upp...
