Författare Ämne: bergværmepumpfrågor???  (läst 968 gånger)
mrq
« skrivet: 28 mars 2012, 22:47:28 »
Bor i værmland i ett 125kvm hus med halva huset från 1930 och resten från 1982 med nya fønster i hela huset.
huset står på halva isolerad krypgrund och halva uppværmd nydrenerad/isolerad kællare. (ska inreda kællaren till sommaren med radiatorer som værmekælla.)
Jag har før nærvarande radiatorer i alla rum. men tænkte lægga 16mm floore` golvværme i fræsta plattor i køk,matrum och vardagsrum( ca: 40kvm) och i toalettrum och badrum (ca:9kvm) och ha armaturjonssons trådløsa styrningar och delar till det.
Jag har nog bestæmt mej før en NIBE F1145(utan innnbyggd beredare,pga takhøjd) med en 300 liter beredare vid sidan om, och en 200 liter akkumulatortank. och en frånluftsmodul.
Jag har borrat 140m aktivt (som en gubbe från ivt rekommenderade...) och ska slænga in en bergværmepump till sommaren, nu undrar jag:
# Kan jag slænga in en 10kw pump med tanke på borrdjupet eller måste jag hålla mej till en 8kw?
# Om jag ska bygga till garage på 15kvm med 300mm isolering i platta och vill ha golvværme på den , ræcker en 8kw med frånluftsmodul till då, om jag vill ha 15grader i garaget.?
  • Antal inlägg: 20677
SV: bergværmepumpfrågor???
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2012, 07:40:35 »
Synd att du inte frågade här innan du borrade.  :'(
Jag skulle inte rekommendera en större VP än 8 kW, 140 m är snålt men FLM:en kommer hjälpa till.
mrq
« Svar #2 skrivet: 17 april 2012, 20:26:14 »
hej igen.
Jag førstår ju nu i efterhand att gubben från IVT ville att jag borrade under 140m, då så som jag har sett det så har IVT en bergværmepump som ligger på 7kw och tæcker upp hål på 130-140, det ær væl inga andra som har 7kw?
Men tror ni att 140m tæcker upp før en 8kw pump? æven utan FLM:en?
  • Antal inlägg: 15978
« Svar #3 skrivet: 17 april 2012, 20:29:23 »
Det kommer att räcka även till en 8 kw vp men kb in kommer att bli lite kallare och pumpen lite mindre effektiv. Har för mig att det inte skiljer så mycket mellan ivt 7kw och nibe 8 kw.
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 19 april 2012, 20:06:00 »
Finns möjlighet så är det ju en god idé att gräva ner lite slang, får du ner 100m slang så hjälper det mycket!
Dock så ska du inte oroa dig, 8kw är nog inga problem om inte vattnet står väldigt lågt, du lär dock få låga temperaturer på köldbäraren... men i realiteten så gör det nog mer på psyket än i plånboken, ligger du på -2 KB istället för +2 så blir det ju lite i effektivitet men inte så fasansfullt mycket...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
