Författare Ämne: SYNPUNKTER ÖNSKAS  (läst 854 gånger)
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 4
SYNPUNKTER ÖNSKAS
« skrivet: 28 oktober 2005, 20:26:38 »
Villken  l/l pump är bäst till ett hus på 125kvm?
Panasonic   E9DKE
Sanyo   SAP-KRV 93 EHN
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: SYNPUNKTER ÖNSKAS
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 20:42:13 »
Efter som du frågar under denna tråd tycker jag du skall välja en luft vatten värmepump från en av de stora Nibe; CTC; IVT etc.
Annars kan du råd om luft till luft värmepump vill jag du lägger din fråga under L/L VP avdelning.
« Senast ändrad: 29 oktober 2005, 07:19:30 av Janne El-Energi »
