Författare Ämne: Vad behövs till NIBE 750 för att värma upp poolvattnet?  (läst 6966 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Har raddar hemma och funderar på en pool typ 6*3.6*1.2m
Det är nästan synd pumpen jobbar så lite :)
Vad skulle man behöva?
JAg gissar, några meter rör (RIR?) och mer?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Vad behövs till NIBE 750 för att värma upp poolvattnet?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2012, 14:07:23 »
En värmeväxlare så att du slipper fräta sönder VP'n med kloret i poolen.
En växelventil (eller 'manuella' kranar) så att du kan koppla om mellan värmeväxlaren och radiatorerna.
En cirkpump (helst en som tål klor) som cirkulerar poolvattnet mellan poolen och värmeväxlaren
Ett filter så att du slipper dra in skit från poolen i värmeväxlaren/cirkpumpen
Ett par extra tempgivare att koppla in när du värmer poolen
Lite elektronik/logik för att styra pumpar och ventiler och för att lura VP'n att det finns värmebehov så att den går igång.
Annars finns det ju färdiga kit till de flesta värmepumpar, men det är ju roligare att bygga själv.
Jag byggde poolvärmning till min VP i höstas, men jag har inte hunnit testa den ännu...
« Senast ändrad: 28 mars 2012, 14:09:17 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2012, 14:54:33 »
Jag hittar inget färdigt paket för Nibe 750 så det blir nog till att bygga själv.  Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2012, 16:08:02 »
Inget färdigt. Synd.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 16 april 2012, 19:12:21 »
Jag kör en Comfortzone CE65 mot poolen på sommaren. Jag har en 40 kW Pahlen värmeväxlare i poolhuset. Poolvattnet går genom sandfiltret innan den går till växlaren. Dragit PEM-slang från poolhuset till värmepumpen. (Isolering runt slangen rekommenderas om man har lång dragning) Manuella kranar där jag kan växla mellan pool och husvärme. Jag värmer poolen juni-aug och då behöver huset ingen värme. Jag ställer upp till max ventilationsflöde för att få ut max effekt och cop. Eftersom poolen är ganska stor 4 x 8 m i förhållande till värmepumpens effekt på 6,5 kW behövs ingen styrning. Jag lurar den genom att ställa in börvärdet för huset på 30 gr. Då går värmepumpen konstant ända tills jag är nöjd. Man kan även dra en kabel från VP till en tempgivare i poolen och switcha om till den sommartid. Detta kostade en värmeväxlare, lite PEM-slang samt ett par timmars jobb för en röris. Det är svårt att hitta ett billigare sätt att skaffa uppvärmning till poolen. Uppvärmningen kostade ca 3000 kWh förra sommaren. Nackdelen är att 6,5 kW är lite för lite för att värma en 4 x 8 m pool.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
