Författare Ämne: Tips ! Du kan få gratis filter om 4G-sändarna (LTE) slår ut din digital-tv.  (läst 10312 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Få verkar ha fått denna info, det är nu ganska välbekant att de nya LTE-sändarna för 4G-bandet som startar i uhf-bandet på kanal 60-69 slår ut folks boxermottagare. Anledningen är enkel och samtidigt besvärligt nedtystad av marknadskrafterna, vårt gamla uhf-band för tv ligger på kanal 21-69, detta fördes även in i vår digitala tv-värld.
Sen sålde post o telestyrelsen ut frekvensbandet 60-69 till telebolagen och sen kom störningarna som ett brev på posten nu när man startat upp 4G -sändarna då dessa slår in i tv-antennen och stör duktigt för vissa som bor nära dessa sändare.
Nu visar det sig att man ordnat en organisation som ska tillhandahålla dessa filter gratis, vilken är välkommet, för idag säljs dessa filter från 199:- hos kjell & Co till 500:- hos Barcom, och varför ska vi betala för att teleoperatörerna fått sno delar av allmänhetens tv-band för att sen störa ut mottagarna.....helt sjukt.
Länk till dom som håller med filter:
http://www.telekomradgivarna.se/
Artikel:
http://markbladet.se/?artikel=201203080926174686
Intressant. Du skriver att Boxermottagare slås ut. Kan det även hända att vanlig bonn-digital TV-mottagning störs? - Har på senare fått starka störningar på TV1 o TV2 men inte t.ex TV4, har varit tvungen att köra om stationsinställningen för få bort störningarna.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Alla boxar störs oavsett märke, och oavsett om det är en inbyggd modul i platt-tv:n eller fristående box. Problemet är i huvudrag av 2 typer:
1: LTE - sändaren ligger mellan mottagaren och tv-sändaren på en rak linje där tv-antennen direkt plockar in LTE:n.
2: LTE ligger i någon av tv-antennens sidlober och strålar så mycket att den också stör.
De som störs mest blir alltså personer som bor nära en mobilmast med dessa LTE:er.
I vissa områden körs muxarna högt upp typ uhf kanal 58, då är det "för nära" om du har en LTE i grannskapet, och nu tvingas faktiskt Teracom att än en gång flytta runt frekvenser för muxarna.
Här i Sth är det mycket problem med mux 6 på uhf 59 som dom lär få byta frekvens på för filtren lär inte klara så branta kanalplaceringar.
http://www.teracom.se/Documents/Utbyggnadsplaner/Kanal%20och%20modplaner/Kanalplan_storstn.pdf
