Författare Ämne: Uträkning av VP-förbrukning  (läst 1563 gånger)
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 27 mars 2012, 10:24:56 »
Noterar att de flesta här på forumet tycks ha koll på hur mycket av den total elförbrukningen som är VP resp Elpatron resp Hushållsel.
Totalen och Elpatronen är ju lätt att få fram mha elmätare och display. Beträffande VP-förbrukning anger ju displayen antalet kompressor-timmar. Är det en tillräckligt bra approximering att bara multiplicera antalet kompressortimmar med 2,1 (enl manual tillförd effekt vid 45 grader vattentemp) för en EcoAir107 och få VP-förbrukning eller tänker jag fel?
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3204
SV: Uträkning av VP-förbrukning
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2012, 12:46:09 »
Det tycker jag, jag använder 2,4 vid plusgrader ute och 2,1 vid minusgrader.
erp
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2012, 22:01:47 »
Varför 2,4? Min manual nämner 2,1 vid -7/+2/+7.
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2012, 09:20:05 »
Det måste vara tryckfel. Det verkar konstigt att kompressorns förbrukning varierar med temperaturen på alla andra modeller utom just EcoAir 107?
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2012, 09:30:35 »
I min manual står det för EcoAir 107 : 2,1/2,4/2,5 för den aktuella rutan.
erp
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012, 09:33:38 »
Jag kollade i det aktuella dokumentet på hemsidan...
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2012, 09:37:43 »
Min pappersmanual är den som purjo hänvisade till
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2012, 11:01:38 »
Tydligen tryckfel i den nya manualen, min är från 2006 och gäller EcoAir V3 och där står för 107:an 2,1/2,4/2,5.
erp
