Författare Ämne: Tillsats 2 , bla ...  (läst 1072 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« skrivet: 28 oktober 2005, 17:08:48 »
Nu har pumpen gått sedan helgen efter Påsk.
Följande drift statistik:
Värmepump   700 h
Tillsats               0 h
Tillsats2             1 h
Varmvatten    190 h
Men är inte tillsats 2 väldigt lite?
Det som syns där är väl Legionella hanteringen? 1 timme på ett halvår?
Pumpen är inställd på att värma på var 14.e dag.
En annan sak, ingår varmatten timmarna i värmepump timmarna?
Oavsett, 2100kW på ett halvår , och pumpen drar ca 3kW, det tycker jag är OK.
/Erland
« Senast ändrad: 28 oktober 2005, 18:21:07 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Tillsats 2 , bla ...
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 18:14:01 »
Själv har jag en diplomat 8 och från det att pumpen installerades den 23 mars till och med 31 augusti hade jag 2 timmar Tillsats 2.Drifttiden var då 626 Tim VP  182 Tim. vv    Det verkar som att det behövs ganska kort tid för elpatronen att göra sitt jobb vid varje legionellahöjning.
Jag har precis som du legionellahöjning var 14:e dag
På min pump ingår varmvattentimmarna i värmepumpstimmarna så det är troligt att detsamma gäller dig.
SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 23:23:41 »
Först gör kompressorn sitt sen stannar den osså startar elpatronen. Det tar inte lång tid kanske 10 minuter. Den varmhålls alltså inte en längre period utan bara en körning upp till önskad temp.
VP är totala timmar åtminstone på Villa modellen
