Författare Ämne: Färre start och stopp?  (läst 910 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 25 mars 2012, 08:36:54 »
Vilket är det effektivaste sättet att minska antalet starter vp gör. Jag kan mycket väl acceptera att innetempen varierar någon grad i stället så att Vp:n går längre stunder med med längre stopp. Har innetempgivare att ev. justera. Vad har rumskomp för inverkan?
Har ställt ner den till 18 grader nu när vi är borta någon dag men antalet starter hamnar på ca 20/dygn. Tolkar det som att den hela tiden vill hålla tempen exakt och då får Vp:n onödigt många till och frånslag, se kurva.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
  • Antal inlägg: 20794
SV: Färre start och stopp?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2012, 09:11:33 »
Eftersom du har en 1215 så ska du in i meny 9b och öka på VP-°min.
Man bör då även justera upp TS-°min till minst 5 x VP-°min för att inte tillskottet ska gå in i onödan.
« Senast ändrad: 25 mars 2012, 09:13:04 av Carl N »
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2012, 09:14:41 »
Tackar för snabbt svar tummenupp. Ska testa när jag kommer hem.
Huset:
Garaget:
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2012, 20:20:40 »
Nu är Vp- °min ändrat till 100 och Ts- °min till 500.
De var inställda på 60 resp. 240.
Blir intressant att se om det sker någon förändring avseende antal starter.
Huset:
Garaget:
