Författare Ämne: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210  (läst 16112 gånger)
Mikael Karlsson
« skrivet: 24 mars 2012, 13:11:10 »
 har en Nibe fighter 1210 som visar HP/MS larm.
Upptäckte att trycket på radiatorsidan var i stort sätt noll men när jag fyllt på med mera vatten är det nu uppe i 1 bar igen
Har stängt av pannan, återställt motorskyddet och satt på igen men efter ett par minuter visar displayen HP/MS larm igen.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2012, 14:08:10 »
Om motorskyddet har löst ut så är problemet troligtvis inte i radiatorsystem.  Istället får du titta på säkringarna så att alla är hela.  I bästa fall är det bara en säkring som gått.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Mikael Karlsson
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2012, 15:44:14 »
Alla tre säkringarna på 20 A är hela och jag har kollat dem en extra gång för säkerhets skull...
  • Antal inlägg: 20665
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2012, 16:20:08 »
Du råkar inte ha nån spänningsmätare?
Man kan då mäta sig fram om man har spänning på alla faser hela vägen fram till motorskyddet.
I annat fall så koppla om VP:n till elpanna i meny 14 (EP-drift) och ring service.
  • Antal inlägg: 3419
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012, 16:28:56 »
Om du är bombis på att du har spänning fram,
Vad står VV-stopp på, A eller en temperatur?
Min 1225 ville inte fungera (stoopade på HP/MS larm ) om inte VV-stopp var inställt på A (bryter på pressostat)
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Mikael Karlsson
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2012, 17:35:39 »
Jag har spänning på alla tre faserna som kommer ner till kontaktorn till kompressorn.
När jag stänger av, återställer motorskyddet och sätter på igen så brummar pannan igång efter några minuter och allt verkar normalt.
Någon gång kändes det som ljudet gick ner i frekvens men återgick sedan till att låta normalt.
Den tycks fungera i 5-10 minuter men sedan löser motorskyddet ut och displayen HP/MS larm igen
Inte säker på att jag förstod det där med "VV-stopp var inställt på A (bryter på pressostat)" dock?
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 302
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2012, 18:32:43 »
kan vara brända kontaktorkontakter. Mät spänningsfallet över vardera(om det går att få igång kompressorn)
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2012, 19:23:24 »
I min Nibe 1225 så kan man ändra VV-stopp i meny 3b antingen till en temperatur mellan 40 och 65 °C eller A dvs  att kompressorn ska stanna vid en viss temperatur eller med hjälp av driftpressostaten(A).
Det jag refererar till är inkörningstiden (dec2008) för min 1225-8, den stannade ideligen för HP/MS larm och installatören gick bet, ställde in på elpatrondrift och åkte hem över helgen. Efter lusläsning av manualen och jämförelse med inställningar i alla menyer fann jag att just VV-stopp var inställt på någon temperatur, har glömt vilken. (men gissar att den var högre än vad kompressorn orkar med) Testade med A och si då gick maskinen som den ska. Berättade för installatören, som kontaktade NIBE, som bekräftade att inställningen ska vara A från fabrik.  Varför den var ändrad(?) vet jag inte.
Om du (Nibe 1210) har meny 3b för den inställningen vet inte jag, och vet naturligtvis inte vad orsaken till ditt problem är, reagerade bara för HP/MS larm i rubriken.
2014 9,05 MWh
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2012, 23:00:25 »
Jag tror vi kan vara rätt säkra på att det inte är högtryckspressostaten i och med att motorskyddet måste återställas.
Eftersom du har spänning på alla tre faser så kan det antingen vara problem med själva kompressorn eller defekt motorskydd.
Kan du mäta resistansen mellan faserna på kompressorn?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26463
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2012, 07:27:17 »
Det kan mycket väl vara cirkulationspumpen som fastnat, då kan den lösa ut på högtrycket.
Fast då borde det inte hjälpa att återställa motorskyddet...
För att utesluta fel i kontaktor och motorskydd (som är rätt vanliga) så skall du mäta spänningen på de plintar som är närmast kompressorn (utgående plint på motorskyddet) när kompressorn är i drift.
Om du mäter upp en avsevärt lägre spänning på någon av faserna så har du lokaliserat felet, och anledningen till att motorskyddet löser ut efter några minuters drift.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2012, 09:44:08 »
Har du mjukstart/mjukstopp så kolla om felet är där.... ;)
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
Mikael Karlsson
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2012, 12:39:50 »
Jag har inget varmvatten men elementen i huset är fortfarande varma efter ett dygn så det borde väl tyda på att cirkulationspumpen inte fastnat utan cirkulationen på värmebärarsidan fungerar som den skall... eller resonerar jag fel?
Trycket är däremot 1,5 bar trots att jag bara fyllde på vatten upp till 1 bar... men det kanske är naturligt!?!
Jag har mätt spänningen på kontaktdonet närmast kompressorn efter motorskyddet (borde väl vara samma punkt som på kompressorn) och den ligger på 230 V för alla tre faserna.
Resistansen mellan faserna när pannan är avstängd är 3 ohm mellan T1 -T2, 3 ohm mellan T2 -T3 och 3 ohm mellan T3 -T1.
Mjukstart/mjukstopp vet jag inte vad det är?
Upptäckte även att några minuter efter omstart så "hostade" krompressorn till några ggr innan motorskyddet löste ut
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2012, 14:14:39 »
Du mätte väl på utgående ledningar från kontaktorn?
Mikael Karlsson
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2012, 14:48:54 »
japp... på den sidan där de tre ledarna går ner mot kompressorn
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2012, 16:16:23 »
Låter som att kompressorn är OK.
Defekt motorskydd eller som nån är inne på, att mjukstarten (om den har det?) pajat är mina gissningar.
« Senast ändrad: 25 mars 2012, 16:22:59 av Carl N »
