Författare Ämne: Är det möjligt att docka en solfångare till Nibe F1226 ??  (läst 1587 gånger)
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
Håller på att renovera ett hus och har skaffat mig en Nibe 1226 -6 Jord värmepump. Skall börja installera den till våren men blev lite sugen på att docka en solfångare till den. Nibe har väl ingen färdig lösning hur man kunde docka en solfångare till den utan att köpa en till tank med solslinga eller vvx. Har lite dåligt med utrymme och skulle därför vilja undvika en till tank. Hur kunde man lösa detta på enklaste möjliga sätt? Behöver inte vara en optimal lösning för det vet jag att inte är möjligt i detta fall. Några bra idéer? Kunde man göra en rövare och koppla in sig på returen från golvvärmen? dontknaow
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16673
SV: Är det möjligt att docka en solfångare till Nibe F1226 ??
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2012, 19:59:49 »
Blir nog svårt med sol utan extra tank beredaren tror jag inte det går att koppla in sig mot och solen ger inte så bra mot en beredare som redan ligger på 50 grader så mitt råd är skaffa en tank om du ska ha solvärme.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 183
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2012, 20:34:54 »
Tänket med solfångare är att kunna lagra solvärmen och få värme även när det mulet, och det blir lite lättare om man har en acktank ;).
Du kan inte skicka in för varm retur till VP.
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2012, 13:18:23 »
Vet att det inte blir långt ifrån optimalt men då det inte finns utrymme för en tank till..
Funderade därför om det var rent tekniskt möjligt att koppla in sig på returen från golvvärmen. Utan att VP böjar klaga över att returtempen blir för hög. Men kom just på att det inte kommer att fungera på sommaren när det är +30 och huset inte kan ta emot mera värme... >:( Och mot beredaren blir det nog lite svårt att koppla in sig mot.
Finns det någon liten billig tank som har inbyggd solslinga. 60x60x60cm eller någon lång och smal tank där man kan förvärma VV?
Har i mitt egna hus en CTC Ecoheat VP som har två hål så man kan koppla in solvärme mot och där fungerar det fint med solvärme. Inte optimalt men det fungerar.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2012, 13:47:37 »
Heatacc har en tank som är 60x60x60 som kan fås med olika slingor och andra tillbehör. Det största problemet är väl att det blir alldeles för liten volym för att kunna dra nytta av solfångarna.
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 183
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2012, 19:26:37 »
Du kanske har möjlighet att lägga en tank på vindsutrymme? Precis som Purjo säger bör man upp i lite volym för att kunna hantera vattnet från fångaren som kan bli rejält varmt, och som jag skrev tidigare lagra värmen, solen skiner inte alla dagar tyvärr......... ;)
