Författare Ämne: Öka självdrag då man har bergvärme  (läst 3291 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 23 mars 2012, 09:37:33 »
Har ett hus från -73 med källare som ventileras med självdrag. Efter att bergvärmen installerades så upplever jag att ventilationen i huset har minskat. Detta p.g.a. att draget i skorstenen har minskat. Har sett en ökad kondens på fönster på vintern och på speglar i badrummet.
Finns det något sätt att öka självdraget? Skall sätta in en badrumsfläkt till att börja med och på så sätt få lite med rotation på luften i huset.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 541
SV: Öka självdrag då man har bergvärme
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2012, 10:16:05 »
Kanske denna hjälper för skorstenen som kompensation för eldningen?
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/665/vinddrivna-ventilatorer
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2012, 22:18:56 »
Tänk bara på att du monterar fläktar med grundventilering, alltså konstant gång på lågvarv i alla rum där du har luft som inte skall föras vidare in i huset, alltså våtrum. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med möjlighet för luft att ta sig in på rätt ställen.
Hur blir det med kök och frånluften där? Någon som har idé hur man gör med det?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2012, 15:25:05 »
Jag har PAX-fläktar i badrummen som går på lågfart hela tiden.
De har fuktgivare som gör att de går upp på högvarv då man duschar.
Tilluften har jag skapat i sovrum och vardagsrum, helt enkelt genom att dra loss tätningslister överst på de fönster där jag vill ha in luft.
Dörrarna i badrummen har jag kapat nån cm nertill så att luft tar sig in.
Köket har jag inte gjort nått med alls, där får köksfläkten gå vid matlagning och ventilera vid dessa tillfällen.
  • Antal inlägg: 3715
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012, 16:55:20 »
Jag köpte huset med kombipanna i källaren 2003. Den hade gått på el de sista 10-15 åren (saknas oljetransport här på ön sedan evigheter och den gamla damen högg inte ved) Draget ut genom skorstenen gick genom pannan (eldade med el för kråkorna) Det har varit mycket fuktigt i källaren, en hel del smådjur som gillade den miljön mådde gott i trävirket i taket. Det första jag gjorde efter råd från arkitekt var att ordna tilluft i källaren och öppna stängda spjäll och ventiler till pannmuren. Klar förbättring ingen fukt på golvet (cement) sen dess. Skaffade VP efter 4 år och har en till skorstenspipa öppen som frånluftskanal eftersom kombipannan ställdes av och anslutningen till skorstenen togs bort.
Har ett litet element i tvättstugan för att förhindra frysning av vatten vintertid och 4m oisolerade 22mm VBfram o retur rör från VP i pannrummet. Det håller källaren +5 °C vintertid.
Självdraget i källaren tycker jag med det arrangemanget fungerar bra utan fläkthjälp.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
