Författare Ämne: nibe el. thermia  (läst 1076 gånger)
Utloggad kawa636
  • Antal inlägg: 8
nibe el. thermia
« skrivet: 22 mars 2012, 20:40:51 »
har i planerna att skaffa bergvärme men vet inte om jag ska ta en nibe 1245-8 el. Thermia diplomat tws 8
har ännu inte fått något pris på thermian men den är troligen ca 800 e billigare
borrhålet blir ca 150-160 m djupt
huset byggt på 50 talet renoverat för ca 10 år sedan med golvvärme
ca 130 kv
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: nibe el. thermia
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2012, 18:56:55 »
Det är två tillverkare kända för att göra helt ok grejer. Dom reglerar på ungefär samma sätt och priset brukar inte skilja brutalt. Min rekommendation är att ta den installatör som ger bäst intryck.
Ställ gärna lite frågor om hur det fungerar sen. När allt är klart. Bryts kontakten där? Vem ringer du om du har problem i framtiden? Får du hjälp att trimma in systemet i höst/vinter när det blir kallt?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 16180
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2012, 19:56:53 »
Det är mera grejer som följer med på Nibe som effektvakt och innegivare men det kanske installatörn på Thermia också skickar med men vänta tills du fått priserna och ser vilket borr djup dom räknar med.
Utloggad kawa636
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 20 april 2012, 21:09:57 »
nu var det beställt
det blev en diplomat tws 8 & 150 m borrhål
nu är det bara att vänta dom kommer och borrar vecka 23
sedan får vi se när det blir installation det blev inte bestämt montören tyckte att vi borrar först sen bestämmmer vi när det ska installeras
diplomaten var obetydigt billigare än niben
