Författare Ämne: Inget varmvatten när det är varmt ute?! CTC Eco Heat 8.5 V2  (läst 1683 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
Jag har märkt här på vår kvisten att varmvattnet inte håller samma temperatur som i vintras.
Ju varmare det är ute, ju kallare varmvatten får vi?!
Vi flyttade till huset i vintras. Och efter många,MÅNGA timmars läsning på det här forumet så har jag nog lärt mig en del iallafall :)
Så elpatronen har vi klarat oss utan nästan hela vintern och haft varmt och skönt vatten. Kunnat dusha 2-3 på rad utan problem.
Men när det blir varmare ute och framledningstempen sjunker så blir varmvattnet kallare.
Idag har det varit varmt hela dagen och jag skulle dusha när jag kom hem så fick jag vrida dushen till varmaste för att inte frysa  :-\
Framledningstemperaturen ligger just nu runt 22-23°C
Temperatur i "el tank" är ställd på 55°C
Elpatron: 0kw
Nu gick jag ner i källaren och slog igång elpatronen för att inte få stryk av tjejen då hon snart ska dusha :o
Att vara värt att nämna kan vara att om man dushade länge, eller försökte tappa upp ett bad i vintras utan att slå på elpatronen så blev radiatorerna kalla  dontknaow
Så jag har fått för mig att VPn då "stjäl" värme från radiator systemet för att klara av att värma VV..
Och nu när radiator systemet är "kallt" så kan han inte stjäla nå mer värme och klarar då inte att hålla temperaturen. Ska det vara så?!  >:(
Då står ju en CTC Safir nere i källaren.... Funderar väldigt starkt på att koppla in den i serie efter VPn, men hur gör man då med VVC?
Känns ju riktigt surt om man ska behöva el tillskot på sommaren men inte på vintern  ???
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
  • Antal inlägg: 20933
SV: Inget varmvatten när det är varmt ute?! CTC Eco Heat 8.5 V2
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2012, 21:48:57 »
Detta är välkänt på gamla CTC, och de enkla lösningarna är som sagt att slå på elpatron på pannan eller koppla en till VVB i serie efter CTC:s VVB.
Anledningen är att pannan i 3 körningar av 4 bara tillverkar så pass varmt vatten som huset behöver och den 4:e gången kör upp temperaturen i hela pannan till 55 °C.
Så ju lägre temp huset kräver (ju varmare ute) ju lägre temp i pannan 3 körningar av 4.
Det som kan motverka detta är skiktningen i pannan, som kan förbättras av lägre fart på cirkpumparna (kolla båda). Men detta kräver att du har koll på tempdiff över VP:n så den inte blir för stor (max ca 10 °C), jag vet inte om detta går att se på gamla CTC.  :-\
Men i sommarläget så ska den jobba till 55 °C alla körningar, och jag tror att på V2 är det "VÄRME FRÅN" som du ska sänka under dagens temp för att få den att gå över till sommarläget (eller ska man ändra i dolda menyn på på V2?).  :-\
Då bör den gå över till sommarläge efter ett tag, för 22-23 °C framledningstemp värmer väl inget?
EDIT:
Du kan kolla vad det är för inställningar i dolda meny med kod 831, men exakt hur man hittar dit vet jag inte.
Och man bör inte ändra nått där om man inte är 100% säker på vad man gör.
« Senast ändrad: 21 mars 2012, 22:01:03 av Carl N »
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2012, 05:57:04 »
Tack för ett mycket utförligt svar :)
Värme från är vid 16°C ute har jag för mig. :)
Nu står lägsta framlednings temp på: FRÅN
Ställer jag om den till valfri temp så kommer det upp en K i displayens "viloläge"
Har för mig att någon sagt här, och att jag även läste detsamma i instruktionsboken att det betyder "Sommarläge"  dontknaow
Men det kanske inte blir rätt ändå?
Mvh Göransson
2012= 18930kWh
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2012, 19:04:31 »
K = Sommarkällarvärme, inte riktigt samma sak.
Jag tror att lägsta framledningstemp ska stå i läge FRÅN.
  • Antal inlägg: 1433
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2012, 16:40:37 »
Pröva istället att under vår och höst, då detta fenomen kan uppstå, höja "min temp vp" till något som funkar, t ex 38 grader. Minns inte om det är i kodad eller okodad meny.
Själv har jag 38 grader apr-okt cirka (i år blev det tidig vår)
Sen har jag satt "max temp vp" till 46 men det är jag det
Vi har ju vvb i serie
Elpatron satt till 0
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
  • Antal inlägg: 300
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2012, 18:42:21 »
Oj, glömde bort den här tråden lite...  a:gl
Problemet är löst genom att göra så som "jehu" sa, "Lägsta temperatur vp: 39 °C" Funkar fint för mig :) Elpatronen av!  tummenupp
Det är inne i den kodade menyn man ändrar :)
Mvh Göransson
2012= 18930kWh
