Författare Ämne: Flödesmätare till F1245  (läst 1296 gånger)
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« skrivet: 21 mars 2012, 11:28:27 »
Det finns en färdig ingång för flödesmätare i elschemat har jag sett, är det någon som använt denna ingång som benämns BF1?
Vilken typ av flödesmätare är denna ingång förberedd för? Ligger den med i loggningsfilen?
Tanken är att logga flödet både över min UKV och ut i radiatorkretsen.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Flödesmätare till F1245
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2012, 12:17:49 »
Om jag förstår dig rätt har du en arbetstank / bufferttank där du har två separata flöden. Ett över värmepumpen och ett ut till radiatorerna.
Flödet över värmepumpen är troligen konstant och därigenom kan du med hjälp av avläsning av deltat över värmepumpen beräkna avgiven effekt. Vetskap om flödet över radiatorkretsen är inte av samma vikt i normalfallet.
Vad är syftet med en flödesmätare i ditt fall? Vad är det så att säga du önskar uppnå? Risken finns att du lägger ut onödiga pengar (men alltså beroende på syftet så klart).
En flödesmätare ger ju inget annat än information om hur mycket vatten som har flödat genom kretsen. Det kommer inte ge dig bättre koll på avgiven effekt än en statisk beräkning. I så fall måste du ha en värme/flödes-energimätare.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2012, 13:14:54 »
David: Jag är egentligen främst intresserad av flödet i GV kretsen då ritningarna över mina fördelare anger ett optimalt flöde. Egentligen skulle flödesmätarna sitta på fördelarna då det anges 2 olika flöden, 1 per fördelare.
Att sätta en över VP/UKV är främst för att jag är nyfiken på hur flödena påverkar varandra när kompressorn snurrar och således båda CP snurrar samtidigt.
Som svar på din fråga är ingen av flödesmätarna tänkt för ren optimering utan snarare för att stilla några undringar jag har kring hur flödet uppför sig i olika scenario. Jag har även ett PLC system som har några analoga in över som flödesmätarna skulle kunna kopplas till för loggning.
Så att det blir en "onödig" utgift kan vi nog redan nu vara överens om  tummenupp
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2012, 13:49:24 »
hahah onödiga utgifter kan vara de bästa utgifterna man har!! Vad är väl en bal på slottet jämfört med en PLC och ett gäng intressanta givare  a:gl
Oavsett vilket borde man då alltså skrota tanken om att lägga in flödsmätaren i värmepumpen. Det tillför ju egentligen inget i detta sammanhang.
Din VP CP bör inte påverka flödet över GV slingorna mätbart. Således föreligger bara behov av att mäta upp GV slingorna utifrån ett flödesperspektiv. Och då troligen bara under en kortare tid för att dokumentera olika inställningar etc.
Nu vet jag ju inte vad denna PLC kan tänkas vilja göra med denna information men GV är ju trögt så.. mja.. jag skulle nog sikta på ett annat projekt ändå =)
Annars brukar väl det finnas enklare fysiska flödesgivare att sätta på GV fördelare?
