Författare Ämne: Problem med låg framledningstemp  (läst 1581 gånger)
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 21 mars 2012, 09:51:20 »
Har nu installerat mitt system det blev en nibe 1145-12 volymtank på 200. Femton st radiatorer som är dimensionerade för att ge jobba på låg framledning och en fläktkonvektor.
Till problemet.
Har perfekt temperatur i huset på kurva 4 och får då ca 21 grader i hela huset. Problemet är att den låga framledningen inte räcket för fläktkonvektorn utan jag har endast 16 grader i relaxen där den sitter.
Har börjat göra försök att strypa flödet till övriga element och så att jag får en diff på ungeför 6 grader på radiatorerna och höja kurvan ett snäpp. Är detta rätt väg att gå?
« Senast ändrad: 21 mars 2012, 20:14:15 av j0h4n4 »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 387
SV: Problem med låg framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2012, 17:58:27 »
Det är ju alltid tråkigt att höja kurvan, eftersom det innebär sämre verkningsgrad. Jag kikade lite härom dagen på en fläktkonvektor, i det fallet från frico, för att få en uppfattning om vad dom kräver och vad dom ger.
Deras effektangivelser var med en framledning på 50 °C och 44 °C i retur, något väl råder i ett system som är konverterat från anna värmekälla möjligen, med ditt lågtempererade vet jag inte vad du hamnar på i framledning vid DUT.
Hur är det med temperaturen till resp från fläktkonvektorn, jämfört med radiatorerna?
Fläktkonvektorn har ju en betydligt bättre överföring av värme från vattnet pga det forcerade luftflödet, vilket innebär att flödet och/eller temperaturen till värmebatteriet behöver vara större.
Hur ser deltaT över värmepumpen ut?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2012, 18:23:24 »
Har nu installerat mitt system det blev en nive 1145-12 volymtank på 200. Femton st radiatorer som är dimensionerade för att ge jobba på låg framledning och en fläktkonvektor.
Till problemet.
Du har luft i fläktkonvektorn alternativt strypt flödet förmycket.
  • Antal inlägg: 20877
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2012, 22:06:36 »
Det är rätt väg att gå att strypa flödet på övriga radiatorer för att få bättre flöde på fläktkonvektorn.
Men som sagt kan det vara luft där (det är väl helt öppet till konvektorn?).
För att få sprutt på den kan du tillfälligt stänga till allt annat än fläktkonvektorn och kolla om det får fart på grejerna?
Och ha koll på tempdiff över VP:n, tempdiffen över varje radiator samt över fläktkonvektorn, det är nyckeln till en lyckad intrimmning.
Sen ska du inte behöva höja kurvan på VP:n tycker jag, vänta med detta tills du sett vad den andra intrimningen gett.
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2012, 10:01:57 »
Tack för svaren.
Intrimningen verkar funka. Har dock höjt kurvan ett snäpp. Ligger dock på 38 graders framledning vid dut nu, tror det var 35 tidigare. Dock fortfarande lite varm inne (23 grader). Testar nog att ställa ner kurvan igen och ha så jämt flöde som möjligt över raditorerna men fullt öppet på konvektorn.
Deltat i pumpen ligger på ca 8 grader och vb hastigheten är 60% kontinuerlig.
Kollade luftningen på konvektorn och den är ok. Flödet på konvektorn är fullt öppen.  Konvektorn verkar göra sig av med den värme den får. Diffar ca 8-10 grader.
Tror att problemet var att konvektorn fick för låg temp för att värma det utrymme som det står i och det verkar gå långsamt då det vart 16 grader där rätt länge så allt är kallt. Om tempen fortsätter stiga så får jag dra ner kurvan igen.
Försöker nu finjustera balansen över radiatorerna och det sista i kedjan börjar nu ha en diff på 6 grader. Vilken diff på radiatorerna skall man sikta på? Läste i något inlägg att man helst skall ha en diff på minst 5 grader.
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2012, 18:57:19 »
Om alla radiatorer ska ha samma tempdiff så blir det ju samma som över VP:n, det som ska in ska också ut.
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2012, 09:06:02 »
Det är sant! Förutom att jag tar ut mer på fläktkonvektorn, det är ju själva poängen.
