Författare Ämne: Problem med självsvängade (surrande) kontaktorer för EL-tillskott (Autoterm)  (läst 3995 gånger)
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
Håller på ett få en 409 installerad och just nu så går den bara med tillskottet. Upptäckte att när steg 2/3 går in så börjar det surra som sjutton. När jag först upptäckte det igår kväll så stängde jag av pumpen för att det lät som den skulle brinna upp eller nått. Upptäckte att det var plåten framför kontaktorerna som låg emot just denna kontaktor. Någon mer än jag som råkat ut för detta? Lyckades att flytta plåten, så nu låter det inte lika illa iaf. Ska jag be installatören att byta ut kontaktorn eller vad säger ni?
/undrar Jakoby
(Hoppas blev fel tråd. Gäller alltså en Autoterm och inte en Themia)
« Senast ändrad: 28 oktober 2005, 23:30:20 av Bertil »
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Surrar en kontaktor för mycket är det bara att byta.
Kevin
Ja om dom inte ligger ann mot något som får det att låta.
Byt om den brummar utan anledning, annars finns brummfria kontaktorer men dom är dyra, fast tysta  ;)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
Det kan hända att järnspån kommer in i kontaktorn, vid installation av VP eller tidigare. Om spån hamnar mellan "magnetytorna" på kontaktorn brummar den illa.
Jag vet någon som byggde en elstyrning och skruvade med en skruvdragare med fel bits, det "kuggade över" i anslutningarna till kontaktorerna när han drog åt, spånor uppstod och hamnade inne i kontaktorerna. Flera kontaktorer lät illa i den styrningen.
Det kan gå att demontera och rensa kontaktorn, men det är ju inte säkert det hjälper. Hävda ny på garanti.
