Författare Ämne: Ett år med bergvärme idag. Siffror normala?  (läst 1117 gånger)
Tobbe666
« skrivet: 20 mars 2012, 11:58:09 »
Hus byggt 1957, 100 m2 + 70 m2 källare i västra götaland.
Ej tilläggsisolerat på ovanvåningen (bara gamla kutterspån), har dock treglasfönster överallt.
Två vuxna och två tonårsflickor. 21 grader varmt förutom källaren som har cirka 16.
Myseldat EN kubik ved under vintern.
TOTAL elförbrukning: 12000 kWh. (Tidigare familj med gammal elpatronpanna 28000 kWh)
Värmepump har gått 2625 timmar.
Varmvatten har producerats 588 timmar.
Tillsats 1: 4 timmar, Tillsats 2: 33 timmar.
Är självklart mycket nöjd men ser drifttidssiffrorna "normala" ut?
Jag vet dock inte hur många starter pumpen gjort, ska jag inte kunna se det någonstans på min Thermia Duo Optimum 8?
Tack på förhand från en Rookie.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21334
SV: Ett år med bergvärme idag. Siffror normala?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012, 12:24:19 »
Antal starter kan du räkna fram genom att trenda framledningstemp och räkna antal "hack".
Drifttid och tillsats ser OK ut.
Jag skulle fundera på att lägga på ett lager cellulosabaserad isolering på vind om jag vore du.
  • Antal inlägg: 3710
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012, 16:24:03 »
Har du 100 m2 innertak mot vinden skulle inte jag ens fundera på mera isolering där utan göra det omedelbart!
mvh/bo
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
