Författare Ämne: Vad ska jag tänka på?  (läst 908 gånger)
Utloggad frågvis och novis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 mars 2012, 21:26:21 »
Ska byta från pellets till antingen jord eller bergvärme. Har nyligen blivit ensamstående och eftersom min exman skött allt i pannrummmet har jag inte en aning om någonting. Kan behöva lite tips och råd vad jag ska tänka på. Har en enplansvilla på 116 kvm boyta plus en biyta på ca 50 kvm. Har i nuläget en strömförbrukning på ca 10000 kwh och det går ca 6-7 ton pellets/år. Bor i västerbottens inland... I hushållet finns två tjejer till, snart i tonåren.
Har en stor gräsmatta så det finns möjlighet för att gräva ner slang. Har många frågor men vad jag kommer på nu är: Måste det vara lerjord för jordvärme? Hur blir det med växtligheten sedan? Är det bättre att gräva eller plöja ner slangen? Hur stor pump behöver jag och hur mycket slang? Förutom åverkan på tomten vad är att föredra av jord eller bergvärme?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2154
  • Lär mig vartefter...
SV: Vad ska jag tänka på?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2012, 21:40:54 »
Att gräva ner en slang kostar en bråkdel av vad det kostar att borra ner i berget, men är i princip lika effektivt.
  • Antal inlägg: 20666
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2012, 21:56:11 »
Om man dimensionerar jordvärme rätt (inte snålar med slangen) så funkar det kanon, ingen större påverkan på växtligheten i trädgården. Åverkan blir mindre om man plöjer ner slangen. Det funkar i princip med alla jordarter, de är bara olika bra, bor du på en rullstensås är det sämsta läget.
Jag skulle uppskatta värmebehovet till ca 27000 kWh för pelletsen, värmer du varmvattnet med el på sommaren?
Annars tror jag en 8 kW VP och 600 m (uppdelat på 2 x 300) m slang bör räcka för normal jordmån (morän), det behövs ca 900 m2 tomt till detta.
Utloggad Lilla My
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2012, 07:13:27 »
Som ensam kvinna lär man sig det man behöver vartefter :)
Jag gjorde som så att offert frågades från varje firma i mitt område jag hittade. Fick då ett bra hum om vad som var vettigt just utifrån behovena för mitt hus samt fick träffa representanter från de firmor som kom ut och tittade. Frågade också alla kolleger, vänner och bekanta om deras värmeanläggning, hur det fungerade, elåtgången och vilken firma som installerat åt dem. Utifrån både det kunniga intrycket vid personlig träff med firmorna samt vilka vänner som hade en "lyckad" anläggning, var det ett företag som utmärkte sig. Och faktiskt, direkt den säljaren steg in i mitt pannrum var det "rätt".
Utifrån de olika offerterna och förslagen i offerterna får man också ett begrepp om vad som behövs för det egna huset samt vad som är vettigast att göra (t.ex. borra eller gräva ned slang). Det är också lärorikt att diskutera med säljarna.
Är nu strax över ett år som min bergvärmepump varit igång. Och det är helt fantastiskt bra! Inget jobb, inga bekymmer och minimala räkningar.
  • Antal inlägg: 7171
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2012, 08:42:28 »
Det finns de som anser att långt norrut är markvärme att föredra framför bergvärme om tomten räcker till. Snön isolerar så marken är inte så mycket kallare vintertid jämfört med södra Sverige medan de svalare somrarna gör att berget är några grader kallare än i södra Sverige. Billigare blir det också.
  • Dot gäster: 83
