Författare Ämne: Hjälp med dimensionering av jordvärme  (läst 1455 gånger)
Utloggad AndersGus
« skrivet: 18 mars 2012, 02:31:53 »
Jag har nyligen köpt ett hus, byggt 1902. Ca 120 m2 i 1,5 plan (80+40). Uppvärmningen idag består av en gammal kombipanna som enbart körs på elpatronen. Det är en kombination av nyare radiatorer och 10m2 golvvärme så det bör fungera för lågtempsystem. De senaste 12 månaderna har huset förbrukat ca 16 000 kWh på uppvärmning. (innetemp på 19 grader). Det finns i värmland.
Jag har tänkt byta till en jordvärmepump och göra allt jobb själv, inklusive grävning mm men jag skulle behöva hjälp med dimensionering.
Just nu lutar det åt en Nibe 1226-5 med 300m slang, men jag vet inte om det är feldimensionerat? Anledningen till att jag helst vill ha den pumpen är att jag har fått ett riktigt bra pris på den och det skiljer ganska mycket mot 6kW versionen. Enligt nibes hemsida ska 5kW vara lämpligt för 15000 till ca 19000 kWh så det borde väl fungera?
Jag har åkermark i anslutning till huset och det är dåligt dränerad lerjord så det borde fungera bra.
En annan fråga är om det är ok att gräva ett rakt, långt schakt på 1,2m bredd eller blir det för tätt för kabeln? anledningen till att jag undrar är att min bredaste skopa är just 1,2m och det blir mindre grävning på så sätt.
Jag vill gärna höra era åsikter / synpunkter på ovanstående
/Anders
  • Antal inlägg: 20785
SV: Hjälp med dimensionering av jordvärme
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2012, 07:08:37 »
Jag tycker inte du ska ta den värmepumpen, 2 orsaker:
  • Kompressorn är 1-fas och har kräver hög säkring, nu vet jag inte vad du har för huvudsäkring men med en 6 kW 3-fas värmepump kan du ha 16 A huvudsäkring.
  • Den är i minsta laget, senaste 12 månaderna har varit jämförelsevis milda, tror nog att under ett normalår blir förbrukningen högre.
På Bynor så skiljer det ca 2000 kr i pris, så frågan är vad har du fått för pris på den?
Jag skulle gräva ner 400 m slang oavsett, även om du snålar och köper den mindre maskinen så kommer du nog i framtiden inse att du nog skulle haft en modell större och då blir 400 m mer rätt. Det går utmärkt att gräva med 1,2 m skopa och lägga ner slangen i tur och retur i schaktet.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2012, 07:48:34 »
5kW låter lite klent tycker jag. Den ger ju en bit under 4kW vid 0/45 och blir brinet nån minusgrad mitt i vintern så har du kanske bara 3kW uteffekt att värma huset med...
Om du har nån lämplig acktank så behåller du den och satsar på ytterligare en storlek större (8kW) och lite längre markslinga. Då slipper du elpatron och värmepumpen får fina driftförutsättningar och färre drifttimmar per år vilket ger längre livslängd.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 09:09:31 »
    Kan bara instämma, senaste 12 månaderna har varit varma. Det har varit år  som har krävt uppemot 30 % mer värme om jag tittar på min statistik. Det blir också ofta så att när värmen blir billigare vill man ha högre temperatur inne.
    Jämför också kostnaderna för fast avgift för 20 A resp. 16 A huvudsäkring.
    Lite lömskt med typen av motor. I översikten tekniska data på Nibes hemsida står det att det är en 400 V 3 fas motor så jag trodde först att Carl hade fel. Men i produktbladet står det enfas. Slarvigt av Nibe.
    « Svar #4 skrivet: 18 mars 2012, 14:53:37 »
    Hos mig handlar det om ca en tusenlapp per år i mindre elavgift från 20A till 16A.
