Författare Ämne: Önskar hjälp med att jämföra offerter  (läst 1119 gånger)
Utloggad issuj
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 mars 2012, 12:01:58 »
som jag skrev i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46524.0 lurar jag på jordvärme.
Jag har haft hem två firmor och nu fått två offerter inkl energiberäkningar som jag gärna tar emot lite tankar kring.
Bakgrund:
1,5plans Hus mellan GBG och Borås
Bottenplan 130 kvm (vattenburen golvvärme överallt, 70 kvm i platta och resten i bjälklag)
Övervåning, endast 5 kvm vattenburet, resten el. Planerat för lågtempsradiatorer i ca 30 kvm.
Bef vvb från IVT anno 97 tänker jag behålla och offerten gäller att koppla in ny vp till bef anläggning
Offert 1: ThermiaDiplomat Duo 8
Energiberäkning enligt bilaga 1
Plöjning av 400 m slang dim 40
150 l sprit
ventiler, rördelar, rörisolering, håltagning, etc
Värmeslinga upp ur mark vid yttervägg och in.
Bortforsling av bef pump
Thermia trygghetsförsäkring
"Energitäckningsgrad 95 till 100%"
Dimensionerat efter effektbehov på ca 8,6 kW
Total systemvolym beräknat till 115 L
Pris: 100.270 efter rot
Offert 2 Nibe 1145-8:
Energiberäkning enl bilaga 2
Plöjning av 500 m slang dim 40,
160 L sprit
ventiler, rördelar, rörisolering mm men ej håltagningar eller bortforsling
Garanti enl konsumenttjänstlagen 10 år
Dimensionerad efter totalt effektbehov på 10 kW
Ca-pris 92000 kr efter rot (ej fastpris)
(Pump ca 53000, slang inkl plöjning 45 kr/m + delar och arbetstid)
Det känns som att offerterna är i princip likvärdiga, men att den ena bygger på 100 m mer slang och det är ju en fördel varje dag i veckan. Men borde det delas upp på två slingor?
Nibe'n är dimensionerad för något högre effektbehov, men är det någon skillnad i praktiken?
Fastpris har ju alltid en fördel men då ingår sannolikt en riskpremie som i det här fallet verkar vara runt 10%
Är det något annat uppseendeväckande i kalkylerna?
Tack på förhand!
Nibe 1145-8, markvärmeslinga 2*300 m
  • Antal inlägg: 20884
SV: Önskar hjälp med att jämföra offerter
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012, 22:44:38 »
Offerterna ser OK ut, jag tror att det funkar med 500 m slinga till en sån VP, Rickard har motsvarande uppsättning.
Priserna är nog likvärdiga och du kan säkert få 100 m slang extra till Thermia-offerten om du prutar lite.
Grejerna är likvärdiga så ta referenser och gå på den som ger bäst intryck.
Men tänker du inte ta med de nya radiatorerna på samma gång?
Båda offerterna är helt OK pris så du borde nog passa på att ta med konverteringen, du förlorar nog inget på det.
« Senast ändrad: 17 mars 2012, 22:46:44 av Carl N »
Utloggad issuj
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2012, 13:25:29 »
Bra!
Frågan är om det är meningsfullt att dela upp 500 på 2*250? Fördyrar ju inkopplingen och kanske även plöjningen, men lägre flödesmotstånd...
Jag vete tusan om konverteringen lönar sig, men det är klart att om man nånsin ska göra det är det ju bäst att passa på när man ändå pular med resten...
Vad är rimligt för lågtempradiatorer i två rum (totalt knappt 40kvm golvyta, men lågt i tak så ca ca 60 kbm luftvolym)? 10000 kr?
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 14:45:58 »
Om det är relativt enkelt att utöka installationen så tror jag det är rimligt.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2012, 09:50:43 »
Om du har möjlighet dela upp slingorna. Jag har 2x300 meter. Jag har en granne med 500 meter enkelslinga. Mina KB temperaturer har varit högre hela vintern. Visst jag har 100 meter till, men grannen värmer 100 kvadratmeter mindre.
Jag är fullt medveten om att andra faktorer kan spela in men våra installationer är i övrigt väldigt lika.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
