Författare Ämne: g2 eller optimum?  (läst 8614 gånger)
eMAN
g2 eller optimum?
« skrivet: 17 mars 2012, 11:31:39 »
Hej på er!!
Håller på att samla in offerter på bergvärmepumpar och haft besök av säljare från CTC och Termia denna veckan och i nästa vecka kommer det en säljare ifrån IVT. Kan erkänna att det lutar åt en Tremiapump..
 Säljaren som var här tyckte att vi skulle installera en G2 pga av att det går åt en del varmvatten här hemman.Men jag undrar om det är värt de 6000 extra för HGW tekniken? Eller räcker det med en Optimum duo?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
SV: g2 eller optimum?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012, 11:51:40 »
Beror på hur du vill dimensionera anläggningen.  MKT extra elspets, då är G2 bra.  Vill du inte ha extra elspets då är G2 onödig.  Sedan så måste man ju såklart veta dina tillgängliga flöden :)
eMAN
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2012, 13:04:05 »
Det skulle räcka med en 8kw pump ansåg säljaren. I nuläget elder vi med pellets och det går åt ungefär 6 pallar vitertid (= c:a 24000kw per år) för värme och vatten. På sommaren har vi en vattenberedare igång som är på 100 liter och den räcker precis för att fylla vårt badkar.
 Vad menas med elspets?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2012, 13:12:27 »
värmepumpen orkar hålla huset utan hjälp till en viss punkt, sen behöver den hjöälp och lägger på elspets(eller olja eller fjv eller vad du har) när brytpunkten kommer beror på dimensioneringen.  Dimensionerar du för mkt elspets, billig inst och dyrare drift  ja då är G2 bra.  vill du lägga mer pengar nu och ha billigare drift alltid sedan då är G2 inte värt 10 lax mer.  lägg dessa på hål och tank istället
eMAN
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2012, 13:26:25 »
Jaja jag förstår. Tanken är att anläggningen skall vara väldimensionerad och använda så lite elspets som möjligt (å den kommer ifrån elpatronen). Säljaren sa att de alltid borrar 140 m hål för samma typer av förutsättningar som vi har. Men jag tycker det är konstigt att han rekommendera en G2:a till oss när han sa att det skulle vara en 98% av husets årsförbrukning? Är det bara HGW tekniken som skiljer dessa pumpar emellan?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2012, 13:33:29 »
Ja bara HGW, och så är ju G2 grå och fin.  98% är lite halvklent tycker jag personligen  det blir spets från ett par - då. 99,5% av energibehovet minst.  98 då kan G2 va ett alternativ.  Hålet dimensionerar man efter det uttag som man ska, finns inga standardvärden  men de flesta gör på det sättet.
eMAN
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2012, 13:41:28 »
ok tack så mycket för svaren!! blir att klura lite nu då!! :)
Är det någon större skillnad på Nibe Thermia eller IVT i driftsäkerhetaspekter?
Ingen som vet om Thermia är på väg att släppa en app till deras villapumpar? (såg att det finns en till Thermia Robust pumpen)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2012, 13:48:43 »
Ingen skillnad i driftsäkerhet.  Ingen app vad jag vet.   installatörern är det viktigaste, har han koll så kan det heta vad det vill,,,resultatet blir bra. Och tvärtom då tyvärr
eMAN
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2012, 14:33:10 »
Ok då vet jag- utgå från en erfaren och duktig återförsäljare tummenupp
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2012, 15:28:38 »
Bäst ekonomi och komfort får du med en 6 kW Bosch/IVT.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11407
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2012, 18:01:54 »
Får man inte bättre ekonomi och komfort med en 8kW Bosch/IVT?
Utloggad Lexus
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2012, 18:36:06 »
Komforten skiljer inget oavsett kompressoreffekt, så länge det en Bosch/IVT.
Ekonomin i det här fallet, blir bäst med en 6 kW kompressor.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15752
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2012, 18:50:20 »
Varför skulle en Bosch/Ivt ge bättre komfort ?
Utloggad Lexus
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2012, 19:09:21 »
Komforten justeras av värmepumpens reglering, som är betydligt bättre i Bosch/IVT.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2012, 20:26:52 »
Är du verkligen så insnöad på ivt så att du tror att tex Nibe inte kan hålla jämn innetemp löjligt  :::_)
