Luftvärmepumpar, installationer, service och reparationer!
Klicka här och e-posta oss din prisfråga.
Mer info? - klicka här!
Luftvärmepumpar, montage och service med kvalite!
Stort sortiment, snabba leveranser!
Elprisguiden
Författare Ämne: Luftvärmepump /avfrostning  (läst 2498 gånger)
Utloggad Kitoz
  • Tekniker
  • Antal inlägg: 10
  • Panasonic XE 12EKE
« skrivet: 28 oktober 2005, 08:34:52 »
Hej! är det någon som råkat ut för samma sak som jag?min luftvärmepump isar igen.Det sitter en givare på baksidan in mot väggen,skall den flyttas för att få avfrostning,eller har den givaren någon annan funktion?
Kitoz
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
SV: Luftvärmepump /avfrostning
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 10:45:28 »
Hej. Min pump isar igen, dvs det är fel på den, väntar på att få ett kort utbytt så kommer avfrostningen att fungera igen.
Mvh Rille.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2696
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 11:02:18 »
Kitoz,
Vad har du för pump?
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2005, 11:52:26 »
Vet inte om man törs säga det på detta forum, men det är en Nordic Air 11000  *roflmao*
Vad har du?
Mvh Rille.
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2005, 13:18:08 »
Jag har en E9DKE.
Den avfrostar som en klocka ungefär 1 gång i timmen när det är runt nollan, eller några minusgrader. Inte alls vid +7 eller däröver eller vid många minusgrader. Vid avfrostning blinkar powerlampan , pumpen stannar och det blåser svagt kalluft ur innedelen.
Utloggad Kitoz
  • Tekniker
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2005, 22:09:19 »
Vad har du?
Mvh Rille.
Ja det är en Nordic Air 11000
Utloggad Kitoz
  • Tekniker
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2005, 22:10:25 »
Kitoz,
En Nordic Air 11000 Ir
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2005, 23:53:30 »
Kan inget om Nordic Air. Men det kan vara vanskligt att flytta på en sensor. Tycker att det lutar åt en reklamation.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Antal inlägg: 2036
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2005, 16:02:55 »
Har gett upp angående Nordic Air L-L. Såg på firman för ett par månader sedan ett ytskick från Strateg att avfrostningssgivaren skulle flyttas en bit och fixeras med aluminiumtejp och kontaktpasta. Var och hur den skulle flyttas vet jag inte, men har man köpt en isklump så kan man väl inte klaga, eller?
Lägg till några tusen och be dom komma och plocka bort isbiten + att installer en luft-luft värmepump.
Det börjar bli fina tider för alla Nordic Air innehavare nu med fuktig luft och 0-gradigt!!
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2005, 08:45:32 »
Hej Kitoz.
Då har vi samma pump och samma problem, det är ett kort som ska bytas på din pump med. Jag har felanmält min pump och det ska normalt ta en vecka, nu verkar det som det är många som behöver byta kort så det är brist på dem.
Vet inte hur lång tid det kommer att ta, så nu kommer vi till det jag har sagt hela tiden. Man ska inte haka upp sig så mycket på vilket märke man köper, utan på en seriös firma som hjälper en när det blir problem. När jag köpte min så hade denna firma bara ett märke Nordic Air, nu har dom även Sanyo, Panasonic och Mitsubichi fnnn undrar om jag har stavat dessa japaner rätt. Hur som helst så säger min leverantör följande, tar det för lång tid så kommer dom att helt enkelt sätta dit en annan pump. Vet inte vad jag kommer att välja i så fall, troligen en Sanyo.
Ha en bra dag, mvh Rille.
Utloggad Kitoz
  • Tekniker
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 11 november 2005, 18:41:04 »
Har hört mig för lite nu,och det verkar som om att givaren skall flyttas ner ca 2 cm.
Jag har provat detta och det verkar fungera.
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #11 skrivet: 14 november 2005, 12:46:04 »
Tjabba.
Skulle du kunna förklara detta med givaren, förstår inte riktigt vad du menar.
Mvh Rille.
Utloggad Kitoz
  • Tekniker
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 15 november 2005, 15:09:09 »
Tjabba.
Mvh Rille.
Det sitter en givare bak på pumpen (utedelen) mot väggen,den sitter fast i ett plastclips,dra ut kabeln ca 5 cm och flytta ner givaren ca 2cm samt en liten bit ut mot mitten.
Stort sortiment av värmepumpar i mälardalen!
Mitsubishi värmepumpar, Q Effect
VATTENRENING
